  • 首页 > 新品 > 飞兆半导体推出业界首款2.8V至36V集成负载开关系列
关键词:飞兆半导体 负载开关
时间:2010-11-11 15:25:38      来源:中电网
消费、工业和计算应用的设计、系统和平台工程师需要一款提供功率负载开关和先进保护功能,同时能够节省电路板空间并降低总体成本的置入型(drop in)集成式解决方案。有见于此,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出业界首个输入电压范围为2.8V 至36V的集成负载开关产品AccuPower™系列负载开关,以满足设计人员在中等电压方面的需求。
AccuPower系列负载开关包括FPF2700、FPF2701和FPF2702三款器件,它们与需要分立MOSFET加外部保护电路的现有解决方案不同,具有内置保护功能,可以省去多达四个附加器件,节省超过70%的电路板空间。
AccuPower系列限流负载开关能够为可能遭遇大电流状况的系统和负载提供全面的保护功能。该系列器件还包含限制涌入电流的斜率受控(slew rate controlled)的N沟道MOSFET,能够保护主要的电源轨避免出现异常状况。
AccuPower系列负载开关的输入电压范围为2.8V至36V,具有低RDS(ON) (典型值为90mΩ)以减少经过开关的整个输入电压范围的功耗。此外,为了应对这些应用的电流浪涌问题,AccuPower负载开关具有安全工作区 (Safe Operation Area) 限流保护功能,能够预防瞬时短路事件,保护系统避免故障。
AccuPower系列负载开关利用IntelliMAX™系列负载开关的开发过程中获得的技术和工艺IP,适用于马达驱动、便携电源、数码相机、工业和计算应用。
此外,AccuPower系列负载开关器件具有欠压锁定(UVLO)保护功能和热关断保护功能。通过能够与低电压控制信号直接连接的逻辑输入(ON)来完成开关控制,当开关电流达到电流限值时,器件就以恒流模式运作以阻止过多的电流造成损害。
上述的开关器件是飞兆半导体全面广泛的产品系列的一部分,可助力工业和便携电子设计人员实现设计差异化并保持竞争优势。飞兆半导体将继续结合其独特的功能、工艺和封装技术组合,以及多年累积的真知卓见和系统级专业技术,推动实现电子产品设计的差异化。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
