  • 首页 > 新品 > Maxim推出高压、高精度、低噪声运算放大器MAX9632/MAX9633
关键词:MAX9632/MAX9633 Maxim 运算放大器
时间:2010-11-12 09:44:26      来源:MAX9632/MAX9633
Maxim推出36V、低失真、低噪声、高精度运算放大器MAX9632/MAX9633。作为Maxim高压、高精度运算放大器产品线的首批器件,MAX9632/MAX9633采用专有的高速互补BiCMOS工艺(CB5HV)设计。
Maxim推出36V、低失真、低噪声、高精度运算放大器MAX9632/MAX9633。作为Maxim高压、高精度运算放大器产品线的首批器件,MAX9632/MAX9633采用专有的高速互补BiCMOS工艺(CB5HV)设计。这种高压模拟工艺经过优化,可提供优异的交流动态性能、超低噪声、较宽的工作电压范围和低漂移信号调理特性。MAX9632/MAX9633目标应用为在低频率时需要精确信号调理的工业数据采集系统。
MAX9632为单通道运算放大器,具有0.94nV/的超低输入电压噪声密度、125µV (最大值)的低失调电压以及0.5µV/°C (最大值)的失调温度系数。MAX9633为双通道运算放大器,输入电压噪声密度为3nV/、失调电压为200µV (最大值)、失调温度系数为0.9µV/°C (最大值)。
两款器件均可提供高保真的信号调理,THD指标优于-136dB,可用于专业的音频设备和高端测试及仪表应用。器件的增益带宽积(GBWP)典型值为55MHz (MAX9632)和27MHz (MAX9633)。较高的可用带宽、通用的4.5V至36V工作电压范围和3.9mA的典型电流损耗(MAX9632)使器件可理想用于一系列高性能工业系统。这两款器件均具有极高的可靠性,可提供高达±8kV的人体模式ESD保护(MAX9632)。MAX9632/MAX9633工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件采用小尺寸(3mm x 3mm)、无铅、8引脚TDFN封装和8引脚SO封装(MAX9632)。
