  • 首页 > 新品 > 赛普拉斯半导体推出VITA2000和VITA500两款图像传感器
关键词:VITA500图像传感器 赛普拉斯半导体
时间:2010-11-15 17:30:05      来源:中电网
2010年11月15日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布推出230万像素的VITA2000和530万像素的VITA500两款图像传感器,作为其广受欢迎的VITA系列产品的延伸。这两款新品是机器视觉、高端安防、二维条形码和智能交通应用的理想选择。
新的传感器具有一系列精密功能,包括流水线式和触发式全局快门(global shutter)模式以及传统的行曝光模式,VITA2000的速度最快可达92帧/每秒(FPS),而VITA5000则可达到75FPS,并且拥有10比特模数转换器(ADC),可具有620Mbps的并行或串行输出能力。他们还具有可编程寄存器,用以控制不同的运行模式,可通过一个标准的SPI接口进行配置。
VITA2000可提供两种标准格式输出:安防市场上常用的HD (1920 x 1080)格式;以及机器视觉市场中常用的4:3 (1600 x 1200)格式。该传感器阵列具有标准的2/3”光学口径,以及并行LVDS通道。
VITA5000拥有标准的1英寸光学口径,具有单色或彩色数字输出。流水线式全局快门能在读出时进行曝光,从而减少因目标运动引起的图形模糊。该传感器还可工作在行曝光模式,其相关双采样(CDS)功能可减少噪声并增大动态范围。它具有八个并行LVDS通道。欲了解更多信息请访问如下网址:www.cypress.com/go/imagesensors/VITA。
这些新传感器拓展了130万像素的VITA1300和250万像素的VITA25K系列产品线的能力。赛普拉斯将于11月9至11日在德国斯图加特举行的2010Vision展会上(展台号6C23)展示其完整的、业界领先的定制和标准CMOS图像传感器系列解决方案。有兴趣者可发送邮件至vision2010@cypress.com,以便安排现场面谈。
新的旗舰由TowerJazz制造,采用其先进的0.18微米CMOS图像传感器(CIS)技术,拥有出色的性能和低功耗。目前赛普拉斯所有的图像传感器都由TowerJazz制造。
赛普拉斯图像传感器事业部总经理Georges Hiltrop 说:“我们以卓越的品质、性能和供货能力赢得了工业用图像传感器领域的领导地位。我们很高兴又退出新产品以丰富我们的产品线,并将我们所服务的市场扩展到高端安防及其他应用。”
TowerJazz的CIS营销总监Jonathan Gendler说:“新的VITA2000和VITA5000展示了我们最新的图像传感器技术,我们的工艺和设备保证了产品具有很低的暗电流、低噪声和大动态范围的特性,从而能满足赛普拉斯成像产品最终用户的要求。”
供货情况和照片
这些器件的样片目前已可供应,预计2011年上半年实现量产。这两款图像传感器的照片可从如下网址获取:www.cypress.com/go/pr/VITAphotos
赛普拉斯图像传感器
赛普拉斯为消费级、工业和专业应用领域提供标准和定制的CMOS图像传感器。消费级应用包括面向快速成长的告诉机器视觉、运动检测、医学成像、智能交通系统、安防和条形码应用的解决方案。赛普拉斯定制的CMOS图像传感器具有超高像素数、大成像面积、超高帧频、大动态范围和高灵敏度等特点。
CMOS图像传感器充分展示了赛普拉斯卓越的技术和市场能力,拓展了其现有的诸多市场领域,在这些领域中,赛普拉斯的时序、USB解决方案、可配置微控制器和存储器都占有重要地位。
