赛灵思全球首演内置28Gbps收发器的Virtex-7 HT系列
关键词:赛灵思公司
时间:2010-11-18 17:49:25      来源:中电网
赛灵思公司(Xilinx Inc., 纳斯达克: XLNX)宣布推出具有28Gbps 串行收发器,支持下一代 100 - 400Gbps 应用的 Virtex®-7 HT FPGA。该系列28nm FPGA 使得通信设备商可以开发更高集成以及带宽效率的系统,以满足全球有线基础设施和数据中心对带宽的爆炸性需求。该系列器件集成了业内最高速度和最低的收发器时钟抖动性能,同时还支持最严苛的光学及背板协议。
Linley Group 高级分析师 Joseph Byrne 表示:“全球通信行业对IP流量的期望值正在从目前约15EB/月上升至64EB/月,这大大刺激了行业对SoC解决方案提出了更高的带宽需求。Virtex-7 HT能够推动光纤以及其它现有基础设施部署,具有更卓越的信号完整性和低功耗的高速信号。随着通信行业对更大容量的需求,接口速度正在从10Gbps 向100Gbps发展,随之而来的则是对芯片到光纤、芯片到背板及芯片到芯片接口速度日趋高昂的需求。 基于上述原因,赛灵思在设研发具有28Gbps收发器 的Virtex-7 HTFPGA时,一直致力于功耗平衡,性能,以及光纤抖动约束和集成等重要性能。”
内置4-16个符合OIF CEI-28G 标准(光互联论坛的 28Gbps 通用电气输入输出规范)的 28Gbps 收发器,Virtex-7 HT FPGA致力于为用于下一代100 - 400Gbs 系统线路卡的CFP2 和 QSFP2光纤模块提供接入互联。Virtex-7 HT FPGA还拥有多达 72 个 13.1Gbps 收发器,能够提供高达 2.8Tbps 的全双工吞吐量。这些功能继续扩展了 Virtex-7 系列的整体系统性能,使其逻辑容量提高2倍,存储带宽提高1.3 倍,静态功耗效率提升2 倍,现有带宽则是同类竞争产品的 2.7 倍。
全球著名的信号完整性专家Howard Johnson博士在赛灵思官网上发布的一段视频中对Virtex-7 HT FPGA的28Gbps串行接收器进行了演示。该演示采用实际的PRBS31模式,重点介绍了连接新一代 CFP2 光纤模块所需的超广视角和抖动性能。如欲观看该视频,请访问: http://www.xilinx.com/28gbps.
Finisar公司高速光纤模块市场营销总监 Christian Urricariet 表示:“为了满足日益增长的带宽需求,我们预计通信设备厂商将采用新的 CFP2 型光纤模块来设计新一代 100 和 400Gbps 系统。这将最大限度地提高面板的带宽密度,同时优化现有产品的功耗预算。 我们与赛灵思的合作成果表明,其低抖动单片解决方案能够在 FPGA 和 CFP/2 模块之间建立直接的 28Gbps 连接,从而简化更高端口密度的部署流程。”
Virtex-7 HT FPGA的功能组合支持广泛的应用,例如:从包含 290,000 个逻辑单元的低成本 100G“智能变速箱”芯片到包含 870,000 个逻辑单元的全球首款 400Gbps FPGA,其中支持 100Gbps、2 x 100Gbps 或 400Gbps 接口、高效连接、基于 3Gbps 或 6Gbps 的传统系统端接口和 10Gbps ASIC 及 ASSP 芯片等应用。这意味着 Virtex-7 HT FPGA 可用于多种应用,例如:支持 OTU-4(光传输单元)转发器、复用转发器或 SAR(业务汇聚路由器)的 100Gbps 线路卡、面向高速数据处理的低成本 120Gbps 包处理线路卡、多 100G 以太网端口桥、400Gbps 以太网线路卡、符合 19.6Gbps CPRI(通用公共无线电接口)基站和远程无线电前端以及 100Gbps 和 400Gpbs 测试设备。
赛灵思公司副总裁兼通信业务部总经理 Krishna Rangasayee 表示:“我们的客户看到了带宽需求以惊人的速度增长的趋势,因此,我们与他们紧密合作,共同开发了业界领先的具有28Gbps收发器的Virtex-7 HT FPGA,来帮助他们成功的实现下一代设计系统。Virtex7 HT将帮助通信设备商缩短产品上市时间,并能灵活快速的响应不断变化的市场环境、需求和标准。”
赛灵思公司网址: http://www.xilinx.com/cn
