TI推出一款带I2C接口的12位8通道数模转换器DAC7678
关键词:数模转换器 DAC7678
时间:2010-11-22 16:53:38      来源:DAC7678
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带 I2C 接口的 12 位 8 通道数模转换器 (DAC),可充分满足无线基站功率放大器控制、便携式仪表、数据采集系统以及激光偏置控制等多通道高密度应用的需求。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带 I2C 接口的 12 位 8 通道数模转换器 (DAC),可充分满足无线基站功率放大器控制、便携式仪表、数据采集系统以及激光偏置控制等多通道高密度应用的需求。DAC7678 是 TI 首款具有双线 I2C 接口的 8 通道 DAC,其不但能够简化布局,而且还可最大限度地缩短设计时间。DAC7678 包含集成型输出缓冲放大器及 2.5 V 内部参考,可配置复位到零或中间值。
主要特性与优势:
•高通道数集成、I2C 接口与集成型高精度参考可简化布局,并最大限度地缩短高密度应用的设计时间,而 24 引脚 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装则可节省板级空间,是便携式应用的理想选择;
•支持低漂移集成型高精度参考、+/- 5 mV 初始精度以及 20 mA 源极/汲极功能,无需外部参考,可节省板级空间并降低成本;
•5 V 电压下每通道 0.13 mA 的出色低功耗性能使设计人员能够实现 +/- 1 LSB 最大 INL 的高精度,支持 7 us 的建立时间与 0.15 nV-s 的超低干扰;
•可在 -40 C 至 125 C 的宽泛温度范围内实现齐备功能,适用于工业应用。
供货情况
采用 4 毫米 x 4 毫米 QFN-24 或 5 毫米 x 6 毫米 TSSOP-16 封装的 DAC7678 现已开始供货。
此外,同步供货的还有不支持集成型高精度参考的 8 位 (DAC5578)、10 位 (DAC6578) 以及 12 位 (DAC7578) 版本。
工具与互补器件
适用于 DAC7678 的评估板 (DAC7678EVM) 现已开始提供。该评估板还适用于 DAC5578、DAC6578 与 DAC7578。
客户在使用 DAC7678、DAC5578、DAC6578 以及 DAC7578 进行设计时,可通过使用 Stellaris® LM3S1138 微处理器、TMP101 数字温度传感器以及 OPA564 运算放大器等兼容型TI 产品来加速产品的上市进程。
此外,在需要更高精度外部参考时还可使用 REF5050I 电压参考。REF5050I 可提供 3 ppm/°C 低漂移与 3 mVpp/V 低噪声的高精度参考,支持源极与汲极功能并对线路与负载改变具有极高的容限。
TI E2ETM 社区的数据转换器论坛提供更多的支持,客户可通过该论坛咨询问题、分享知识、探讨构想,并帮助解决问题。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
