  • 首页 > 新品 > Linear推出含两个降压型8ADC/DC转换器电路的微型模块稳压器
关键词:Linear 微型模块稳压器
时间:2010-11-30 11:53:52      来源:中电网
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4628,该器件在 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装中集成了电感器、MOSFET 和其他必需的组件。LGA 封装的低热阻和高工作效率允许在无气流的 70oC 环境或具 200LFM (每分钟直线英尺) 气流的 86oC 环境中实现从 12VIN 到 1VOUT 的满输出功率 DC/DC 转换。
LTM4628 专为将 4.5V 至 26.5V 的电源电压转换至两个 5.5V 到低至 0.6V 的较低输出电压而设计,并具有令人赞叹的 ±1.5% 总 DC 输出误差以及电压和负载调节性能。每路输出都提供高达 8A 电流。LTM4628 的纤巧 PCB 占板面积和缩短的设计时间有助于为诸如数据存储、路由器、网络交换机、工业自动化、航空电子、医疗设备等应用提供紧凑、扁平、可快速上市的负载点稳压器解决方案。
LTM4628 具内部时钟,可实现多相工作,有助于降低所需的大容量电容。此外,这个双路微型模块稳压器含有一个内置的温度二极管,允许用户监视内部温度。跟踪和裕度控制功能在需要各种不同电压轨的复杂系统中简化了电源排序和电压改变。LTM4628 规定在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内工作,千片批购价为每片 19.90 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/4628。
照片说明: 双路 26.5V 输入、8A DC/DC 微型模块稳压器
性能概要:LTM4628
双路输出 8A DC/DC 微型模块稳压器
4.5V 至 26.5V 输入电压范围
0.6V 至 5.5V 输出电压范围
跟踪 / 裕度控制和时钟输出
内部温度二极管
支持并联电流均分 / 多相工作
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
