u-blox 针对M2M市场推出优化的LISA 3G模块
关键词:u-blox LISA 3G模块
时间:2010-12-13 14:05:34      来源:中电网
u-blox 推出了无线模块产品LISA系列的两款延伸产品 LISA-H100 (针对美国市场)和 LISA-H110(针对欧洲和亚洲市场)。这两款 UMTS/HSDPA 通信模块专门用于Telematics及远程遥测应用,这些应用通常只需要数据部分而不是占用整个3G 带宽。此外,这两款模块能够兼容 GPRS/EDGE网络,应用范围包括远程抄表、POS终端、远程监测与控制、资产跟踪、车队管理及远程传感器监测等。
u-blox 产品营销副总裁 Thomas Nigg 表示:“这两款全新的 LISA系列产品针对远程监测应用的常用速率进行了优化,具有 3.6Mb/s 的下载速率和 384 kb/s 的上传速率,足以应对绝大多数 M2M 应用。”
新款 LISA-H 通讯模块是此前推出的高速 HSPA 3.75G 模块 LISA-U 产品系列的延伸产品。LISA-H 和 LISA-U 产品系列组合可提供全范围的无线通信,特别针对低速 M2M 以及高速互联网、语音和多媒体应用进行了优化。
LISA-H 产品系列采用了业内最小的 3G封装,仅为 33.2 x 22.4 x 2.7 (单位:mm),并且每种模块均支持双频 3G 频率(LISA-H100: 850/1900 MHz;LISA-H110: 900/2100 MHz)。LISA-H110 可提供全球范围的无线连接,因此特别适合于集装箱跟踪应用。
所有的 LISA 模块均能够轻松地从u-blox 的 LEON 系列 GSM/GPRS 模块的设计上升级移植,并可提供2G-3G的无缝切换。与所有的 u-blox 无线模块一样,LISA-H 可直接与 u-blox GPS 接收机衔接,为基于位置的服务和基于 GPS 的应用提供支持。
文本框: LISA-H 产品系列的 3.5G 模块具有 3.6 Mb/s 的下载速率和384 Kb/s 的上传速率
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
