  • 首页 > 新品 > Vishay推出具有优异稳定性的高精度金属膜电阻PSF系列
关键词:Vishay 金属膜电阻 PSF系列
时间:2010-12-20 11:48:52      来源:PSF系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用2012和4527外形尺寸的新系列表面贴装的高精度、高稳定性金属膜电阻 --- PSF系列。该系列电阻具有±5 ppm/℃的极低温度系数和0.01%的容差,在各种环境条件下均具有优异的稳定性。
PSF器件是Vishay的轴向引线PTF系列电阻的表面贴装版本,为精密测试和测量系统,以及军工、航天和工业设备和仪表中的高精度应用进行了优化。
PSF2012的尺寸为0.200英寸x 0.125英寸(5.08mmx 3.18mm),厚度为0.096英寸(2.44 mm),功率等级为0.125W,工作电压为200V。PSF4527的尺寸为0.455英寸x 0.275英寸(11.56mmx6.98mm),厚度为0.167英寸(4.24 mm),具有0.25W的功率等级和300V的工作电压。
器件具有规范的包覆式接头,避免由于热膨胀系数不同而导致焊锡圆角破裂的风险,坚固耐用的模压密封优化了恶劣环境中的产品性能。电阻工作温度范围:-55℃~+150℃。
器件规格表:
型号
功率等级
最大工作电压
温度系数
(± ppm/ºC)
容差 (± %)
阻值范围(Ω)
PSF2012
0.125 W
200 V
5, 10, 15, 25
0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1
15 ~ 100 k
PSF4527
0.25 W
300 V
5, 10, 15, 25
15 ~ 500 k
