Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC
关键词:Maxim 卫星IF开关IC
时间:2011-01-17 10:06:51      来源:中电网
Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC MAX12005,可扩展至16路卫星信号输入。MAX12005具有高度集成特性,且应用十分灵活,非常适合多种空间受限的卫星IF分配和多开关应用。
MAX12005应用十分灵活,通过一路附加的IF开关输入配置内部8 x 4矩阵,可扩展至16路卫星信号输入。器件支持单个四路低噪声下变频模块(LNB),垂直或水平极化信号可通过矩阵切换至四个卫星接收器。使用两片MAX12005 IC以及增加八个输入分离器还可实现将八路卫星IF输入分配至八个卫星接收器的配置。器件在出现较大的电缆信号损耗时仍可保持较高的信号质量。四个内置的9:1多路复用器配合可变增益输入和输出放大器,可提供足够的增益以补偿电缆传输中的信号通路损耗和开关的插入损耗。
MAX12005采用两种控制方法以节省空间和成本:DiSEqC™ 2.0解码和音频/电压解码。这两种控制方法具有四种工作模式,包括:如上所述在LNB中使用的LNB模式、主机级联模式、从机级联模式和单机模式。此外,内置的四路DiSEqC解码器省去了外部控制元件。
MAX12005工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用小尺寸7mm x 7mm、48引脚TQFN无铅封装。
