  • 首页 > 新品 > u-blox推出了专为小型低功耗、低成本应用设计的GPS单芯片UBX-G6010-NT
关键词:UBX-G6010-NT u-blox
时间:2011-01-18 18:17:34      来源:UBX-G6010-NT
u-blox 推出了专为小型低功耗、低成本应用设计的最新 GPS 单芯片 UBX-G6010-NT。该芯片具有业界领先的定位性能,采用 u-blox 6 技术和微型封装,体积仅为 5 x 6 x 1.1 mm。该芯片集成度高,可以将完整、独立的 GPS 系统设计安装在一块面积比指甲盖还要小的 PCB上。UBX‑G6010-NT是独立式GPS接收机,无需借用外部主机的资源进行运算
u-blox 推出了专为小型低功耗、低成本应用设计的最新 GPS 单芯片 UBX-G6010-NT。该芯片具有业界领先的定位性能,采用 u-blox 6 技术和微型封装,体积仅为 5 x 6 x 1.1 mm。该芯片集成度高,可以将完整、独立的 GPS 系统设计安装在一块面积比指甲盖还要小的 PCB上。UBX‑G6010-NT是独立式GPS接收机,无需借用外部主机的资源进行运算。
u-blox 产品营销副总裁 Thomas Nigg 表示:“该款最小的 GPS 芯片,可满足全球市场对于比以往更小的 GPS 设备的需求。全球定位技术正在被逐步整合到各种设备之中,其中包括相机、智能手机以及资产与货物的跟踪设备。对于小型化、对成本敏感的大众市场应用而言,UBX-G6010-NT可谓是一项完美的解决方案。”
UBX‑G6010-NT具有很高的灵敏度,可达到 -162 dBm 或 -148 dBm(冷启动时),同时缩短了捕获时间。由于采用成熟的射频体系架构,再加上先进的干扰抑制机制,即使在恶劣的环境中,也能最大限度地保证 GPS 性能。
UBX‑G6010-NT 在不到 7 x 8 mm 的 PCB 面积上实现了完整独立的 GPS 接收机。该芯片集成了大部分无源器件,全系统的 BOM 仅需 5 个外部元器件,其中包括 SAW 滤波器 和 TCXO。由于集成了 LDO 和 LNA,因此无需昂贵的外接存储器。它还支持廉价的普通晶体及 TCXO,采用双层 PCB 板进行集成,并运用小尺寸封装,从而进一步节约了成本。
该芯片专为低功耗设计,采用了具有突破性的智能电源管理,支持低功耗应用。该芯片可在 - 40° C 至 85°C 的温度下工作。
该芯片已为主要客户完成一体化设计,并且即将扩大生产。u-blox 的 CDK-6X 开发工具包支持一体化设计。欲知UBX-G6010-NT 的更多详细信息,请访问 u-blox 产品网页,或者联系距您最近的u-blox销售代表。
G6010-NT_web
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
