  • 首页 > 新品 > Maxim推出高度集成的850kHz/500kHz、SMBus可编程电池充电器
关键词:Maxim SMBus可编程电池充电器
时间:2011-02-10 10:57:09      来源:中电网
Maxim推出分别工作在850kHz和500kHz的高度集成、SMBus™电池充电器MAX17435/MAX17535。器件可在不改变外部元件的条件下通过SMBus接口对充电设置进行编程,大大提高了设计灵活性。可编程设置包括充电电流、充电电压、输入限流、再学习电压以及数字IINP电压回读。功能类似的竞争方案则需使用外部元件编程充电设置。
Maxim推出分别工作在850kHz和500kHz的高度集成、SMBus™电池充电器MAX17435/MAX17535。器件可在不改变外部元件的条件下通过SMBus接口对充电设置进行编程,大大提高了设计灵活性。可编程设置包括充电电流、充电电压、输入限流、再学习电压以及数字IINP电压回读。功能类似的竞争方案则需使用外部元件编程充电设置。MAX17435/MAX17535可理想用于笔记本电脑、超便携PC (UMPC)、移动互联网设备(MID)及其它对空间尺寸要求严格的电池供电应用。
MAX17435/MAX17535可提供±0.4%的电池电压精度。低失调电流检测放大器采用10mΩ检流电阻提供±3%的充电电流精度。在接入适配器时,器件内部的电荷泵用于驱动适配器n沟道MOSFET;当适配器断开时,通过p沟道MOSFET选择电池。
MAX17435/MAX17535采用节省空间的4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,封装背部带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供带有推荐外部元件的评估板,以加速设计进程。
