IR推出坚固可靠的车用平面 MOSFET系列
关键词:IR MOSFET系列
时间:2011-02-11 13:34:24      来源:中电网
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用平面 MOSFET 系列,适用于内燃机 (ICE) 、混合动力和全电动汽车平台的多种应用。
新器件系列采用了 IR 经过验证的平面技术,包括 55V 和 150V 标准栅极驱动 N 沟道 MOSFET,以及适用于高侧开关应用的 -55 V 和 -100 V 标准栅极驱动 P 沟道 MOSFET ,这些技术不需要额外的栅极驱动电荷泵。有关的30V、55V 和 100V 逻辑电平栅极驱动 N 沟道 MOSFET 简化了栅极驱动要求,能够减少电路板空间和零件数量。所有这些新器件都针对低导通电阻 (Rds(on)) 进行了优化。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“通过使用 IR 经过验证的平面技术,这些新型车用器件平台在线性模式以及需要用坚固的 MOSFET 来驱动高感性负载的应用中表现出色。此外,这些器件非常适合采用较高电路板净电压的汽车,如卡车等。”
新器件符合 AEC-Q101 标准,是在IR要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过 1,000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR的新款 AU 材料在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化只有 12%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
产品规格:标准栅极驱动
器件编号
封装
栅极
驱动
V(BR)DSS
 (V)
10VGS时的最大导通电阻 (mΩ)
TC 为 25°C时的ID 最大值 (A)
10VGS 时的QG 典型值 (nC)
N 沟道器件
AUIRF3305
TO-220
标准
55
8.0
140
100
AUIRFR4105
DPak
标准
55
24.5
30
13
AUIRFZ34N
TO-220
标准
55
40.0
26
23
AUIRF3415
TO-220
标准
150
42
43
133
P 沟道器件
AUIRF4905
TO-220
标准
-55
20.0
-74
120
AUIRFR5305
DPak
标准
-55
65.0
-28
42
AUIRF9Z34N
TO-220
标准
-55
100
-17
23
AUIRFR5505
DPak
标准
-55
110
-18
21
AUIRFR9024N
DPak
标准
-55
175
-11
13
AUIRF9540N
TO-220
标准
-100
117
-23
65
AUIRFR5410
DPak
标准
-100
205
-13
39
产品规格:逻辑电平栅极驱动
器件编号
封装
栅极
驱动
V(BR)DSS
 (V)
4.5VGS时的最大
导通电阻(mΩ)
4.5VGS 时的QG 典型值(nC)
AUIRLR2703
DPak
逻辑
30
65.0
22
15
AUIRL3705N
TO-220
逻辑
55
18.0
89
98
AUIRLR2905
DPak
逻辑
55
22.5
60
23
AUIRLR024N
DPak
逻辑
55
110
17
15
AUIRLR120N
DPak
逻辑
100
265
11
20
有关产品现已接受批量订单。相关数据和认证标准可浏览 IR 网页 www.irf.com 。IR 还提供 Spice 模型供索取。
