  • 首页 > 新品 > ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统
关键词:Analog Devices ECG 模拟前端
时间:2011-02-16 11:02:29      来源:ADAS1000
ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。Analog Devices近日推出支持ECG系统实现监护级和诊断级性能的全集成AFE(模拟前端)系列芯片的首款产品ADAS1000。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能ECG系统至关重要。在2011年2月8日至10日于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的DesignMED West
ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。Analog Devices近日推出支持ECG系统实现监护级和诊断级性能的全集成AFE(模拟前端)系列芯片的首款产品ADAS1000。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能ECG系统至关重要。在2011年2月8日至10日于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的DesignMED West展会期间,演示了这款新型ECG AFE的性能。欲观看有关新型ECG AFE特性的视频,请访问http://www.analog.com/ADAS1000_video。
ADAS1000 ECG AFE的信号链BOM(材料清单)明显缩减,从原来的多达50个器件减少到只需单芯片ADAS1000,外加几个分立器件,极大的简化了五电极ECG系统的设计。该器件可以针对噪声性能、功耗或数据速率进行优化配置,适合家用、救护车和临床ECG系统。未来推出的该系列新产品还将提供优化特性和功能,以支持传统及新兴的ECG系统应用。
ADAS1000可有效用于各种ECG系统,包括诊断心电图仪、床边病人监护系统、动态监护仪和心脏除颤器。欲下载ADAS1000数据手册或了解更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/ADAS1000。
领先的半导体研究公司Databeans Inc研究总监Susie Inouye表示:“ECG系统的改进将有助于医生更精确地诊断各类影响人类心脏的病症。利用ADAS1000等高集成度和低功耗的AFE,医疗设备设计人员将能开发出更小巧、更便携的新一代ECG。”
ADAS1000 AFE的特性及优势
ADAS1000 AFE能够为高导联系统提供无缝扩展能力,只需极少的外部器件,并提供多个数字输出接口选项。ADAS1000 AFE还支持基于AAMI(美国医疗仪器促进协会)和IEC(国际电工委员会)规范的设计。
ADI公司医疗保健部副总裁Patrick O’Doherty表示:“ADAS1000 AFE能够在单封装中实现完整的ECG系统,并提供脉搏检测和呼吸测量等重要的ECG特性,以及多导联内核ECG测量与支持功能,包括导联断开检测和右腿驱动等。借助高度集成的ADAS1000 AFE,设计人员将能开发出更紧凑、更便携的新一代ECG系统,同时提供有效分析病人心脏状况所需的高诊断精度。”
ADAS1000的其它主要特性和优势包括:
直流耦合通道方案具有简化输入切换、增加功能、降低功耗和独特的后处理优势;
5个ECG电极测量的工作功耗仅19mW。可以方便地禁用任何不用的通道或特性,使一个导联的最低功耗仅11mW;
低噪声性能(0.05 Hz至150 Hz范围内10 µV峰峰值)支持终端设备监管标准;
提供不同的数据帧速率(2kHz、16kHz、128kHz),最大程度地简化数据采集任务;
能够简化整体设计,去除许多分立器件,并缩减系统整体尺寸,降低功耗,缩短开发时间。
ADI公司还提供ADAS1000的全功能评估板,它包括该AFE、电源、用于简化开发和制造的控制与接口选项,并且能够配置该AFE(从5导联到12导联)进行最终部署。
推荐配套器件
ADAS1000 AFE的配套器件包括Blackfin® DSP(数字信号处理器)、单芯片USB隔离器ADuM4160、四通道数字隔离器ADuM2401、5kV DC/DC转换器ADuM6000、收发器ADF7023、线性调节器ADP150和ADP151。
报价与供货
产品
供货
千片订量报价
封装*
ADAS1000
订购样片和评估板请联系ecg@analog.com
$28/片
10mm × 10mm
64引脚LQFP
*ADI公司还计划提供8 mm × 8 mm 、56引脚LFCSP封装的ADAS1000。
ADI公司针对医疗保健应用的其它最新产品包括:八通道超声接收器AD9278和AD9279,用于MRI(磁共振成像)的高精度、20位DAC(数模转换器)AD5791;用于CT(计算机断层扫描)的24位电流数字转换器ADAS1128;以及用于对系统至关重要的医疗设备的单芯片USB隔离器ADuM4160。
协助医疗保健客户实现突破
针对医疗成像、病人监护、医疗仪器仪表和家庭护理产品,ADI公司提供丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术。凭借着领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾,ADI公司的产品和技术在医疗设计中具有举足轻重的作用,有助于为诊断和监护设备以及健康与保健器件奠定未来发展基础。有关ADI公司医疗保健应用产品的信息,请访问:http://www.analog.com/zh/healthcare。或致电中国技术支持中心:400 6100 006,及发送邮件至 china.support@analog.com。
