Xilinx推出 ISE 13设计套件
关键词:Xilinx ISE 13
时间:2011-03-11 11:51:26      来源:中电网
全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布推出 ISE® 13设计套件。这款屡获殊荣的设计工具和 IP 套件新增了许多增强特性,可以提高片上系统(SoC) 设计团队的生产力,针对 Spartan®-6、Virtex®-6 和 7 系列 FPGA 以及行业领先的容量高达 200 万个逻辑单元的 Virtex-7 2000T 器件,加速实现真正的即插即用 IP。
全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布推出 ISE® 13设计套件。这款屡获殊荣的设计工具和 IP 套件新增了许多增强特性,可以提高片上系统(SoC) 设计团队的生产力,针对 Spartan®-6、Virtex®-6 和 7 系列 FPGA 以及行业领先的容量高达 200 万个逻辑单元的 Virtex-7 2000T 器件,加速实现真正的即插即用 IP。针对减少开发时间和成本,ISE 13设计套件引入了加速验证、支持 IP-XACT 的即插即用 IP以及全新的Team Design Flow,让多名工程师利用时序可重复功能同时开展工作,从而缩短设计周期。
由于赛灵思已经推出系统门容量高达数百万的 FPGA,例如采用堆叠硅片互连技术 的Virtex-7 2000T 器件,能够将串行、并行和数字信号处理融合到一个芯片之上,并提供高达 28Gbps 的收发器速度,因此,生产力的需求在这些高度复杂的设计中极为重要。
然而,根据《国际半导体技术发展蓝图》(International Technology Roadmap for Semiconductors),若要维持生产力曲线,行业必须将周期缩短 50%。由于超过一半的设计周期都花在了验证环节上,ISE 13设计套件采用了新的硬件协同仿真功能和AMBA®4 AXI4(高级扩展接口)总线函数仿真模型,可以直接提高设计验证团队的生产力。
加速验证流程
利用由开发板、套件和赛灵思 ISE 仿真器构成的赛灵思阵容强大的产品组合,设计团队现在可以将仿真运行时间从之前的数小时缩短到几分钟。通过实时仿真,验证工程师可以测试已实施的设计模块,同时把其它开发中的模块留在仿真器中,从而将整体验证速度提升至原来的 100 倍(相比原始本地仿真)。新的可选 AXI4 总线函数模型也可以添加到验证测试平台,进一步加快验证速度,验证客户提供的 IP 的互联逻辑,提高整体生产力。
新的Team Design Flow
ISE 13设计套件采用了全新Team Design方法(参见利用Team Design提高生产力),让各组开发人员可以同时工作,解决多名工程师合作开展一个项目时所面临的挑战。
 ISE 设计套件营销高级总监 Tom Feist 表示:“设计片上系统(SoC)非常复杂,通常是一个国际性开发团队共同开展一个设计项目。不仅HDL的开发需要动用多名工程师,另外还需要单独的工程师扮演整合人员,负责整个系统设计的整合和实施。而更具挑战的是开发不同设计模块的团队可能来自几个不同的公司。”
通过完善 ISE 12设计套件中的设计保存能力,Team Design Flow可以提供更多功能,确定已完成设计部分的早期实施结果,而无需等待其他设计团队。这项全新功能支持高级优化,例如智能时钟门控,它可以降低多达 30% 的动态功耗,加快剩余设计的时序收敛和时序保存,提高整体生产力,减少设计迭代问题。
支持 IP-XACT 的即插即用 IP
通过加快设计重用,ISE 13设计套件现在可以提供新的符合赛灵思即插即用计划(参见 AXI4 互连为即插即用 IP 铺平道路)的开放标准,简化使用赛灵思和第三方 IP 进行的开发工作,缩短设计创建时间。该版本新增了AXI 互连配置选项,可以利用稀疏连接模式的 AXI4 互连将互连硅芯片面积减少 50%。高性能的 AXI4 系统可以将客户的互联和内存接口系统带宽提升 20%。现在,用户可以针对自己的性能或空间面积轻松定制系统,以实现最佳系统拓扑。
另外,赛灵思还为其联盟成员提供了新的基于 IP-XACT 的IP Packager,让联盟成员能打包他们自己的 IP,以便在 CORE Generator™ IP 库之外轻松访问 IP。IP-XACT 可以为赛灵思及其联盟计划成员的 IP 带来一致的用户体验。在 ISE 13设计套件中,目前已经有 50 个赛灵思 IP 内核支持 IP-XACT,未来一年之内,所有赛灵思 IP 内核将全部支持 IP-XACT。未来版本将对客户开放这一功能,以便他们轻松复用其IP。
赛灵思联盟计划高级成员 Northwest Logic 总裁 Brian Daellenbach 表示:“让我们的用户能够轻松理解和使用我们的 IP,这一点至关重要。借助 ISE 设计套件中的新 IP Packager,我们现在就可以为我们的 IP 提供客户熟悉的CORE GeneratorCORE Generator 环境,让客户能在其设计中更加快速、更加轻松地配置和使用我们的 IP。”
为了让用户更轻松地仿真加密 IP,赛灵思率先为支持 AXI3 或 AXI4 协议的 AXI BFM 提供了符合 IEEE P1735 标准的仿真模型,使其与主要的第三方仿真器实现仿真互操作。面向联盟计划成员的完全符合IEEE P1735标准的全功能加密流程,将于今年晚些时候上市。
对于无线基带、视频和波束成形等要求实施线性代数的应用,我们在CORE Generator中提供了新的高度可配置的线性代数 LogiCORE IP 内核。该 IP 内核可以实施各种矩阵运算,例如矩阵加法、减法、乘法和矩阵标量乘法。
ISE 13设计套件中新增的嵌入式系统设计处理支持,通过新的高可信MicroBlaze处理器提供。在需要冗余和故障检测的系统里, MicroBlaze 处理器可以提供内存保护,让冗余 MicroBlaze 处理器同步作业,以满足高可信和可靠性要求。通过在一个易于使用的集成式 IP 模块中提供处理器和比较器逻辑,设计人员可以安全地将软内核 MicroBlaze 处理器设计到各种安全应用中,例如经常需要错误检查的 ATM 自动柜员机中。
全新文档导航器
新的赛灵思文档导航器(Xilinx Documentation Navigator),可以大大改善赛灵思文档管理的重要方面,例如查看、发现、搜索和下载。导航器将赛灵思 FPGA 器件、软件、板和针对性参考设计文档集成到了一个易于使用的环境当中。这款独立工具旨在提高客户的生产力,确保客户快速找到他们所需的答案。赛灵思文档导航器下载地址:www.xilinx.com/cn/support/documentation/。
供货情况和定价
ISE 13设计套件 的所有 ISE 版本现已上市,逻辑版本起价 2,995 美元,目前支持 32 位和 64 位 Windows 7。客户可以从赛灵思网站免费下载全功能 30 天试用版。若要立即下载 ISE 13设计套件,或者详细了解 ISE 13设计套件 的功耗和成本节省设计方法与生产力创新特性,请访问:www.xilinx.com/cn/tools/designtools.htm。
