LSI推出LSI WarpDriveTM SLP-300 加速卡
关键词:LSI LSI WarpDriveTM SLP-300 加速卡
时间:2011-03-14 11:41:17      来源:中电网
LSI 公司 (NYSE: LSI) 宣布推出 LSI WarpDrive SLP-300 加速卡,这是一款采用 PCI Express (PCIe) 标准针对应用加速的固态存储解决方案,现可搭配可选式 Supermicro 服务器解决方案推出。
LSI 公司 (NYSE: LSI) 宣布推出 LSI® WarpDriveTM SLP-300 加速卡,这是一款采用 PCI Express (PCIe®) 标准针对应用加速的固态存储解决方案,现可搭配可选式 Supermicro 服务器解决方案推出。
Supermicro 首席执行官兼总裁 Charles Liang 指出:“过去几年来,我们同 LSI 的合作愈加密切,功能强大的突破性 LSI WarpDrive 卡进一步丰富了我们广泛的服务器和存储解决方案产品系列。WarpDrive 卡能够为我们的企业服务器客户提供简便高效的低成本应用加速功能,同时能够显著优化数据中心的运行效率。”
屡获殊荣的 LSI WarpDrive SLP-300 加速卡性能高达 240,000 的持续 IOPS,具有小型化尺寸,支持 300GB 的 SLC 固态存储容量。该解决方案旨在实现数据密集型应用和工作负载的事务处理 I/O 性能最大化,满足 Web 服务、数据仓库、数据挖掘、专业视频及高性能计算等应用需求。
低截面半长 WarpDrive 卡能够插入 Supermicro 服务器解决方案标准的 8 信道PCIe Gen 2.0 插槽,以低时延和低 CPU 负载实现高性能。WarpDrive 卡无需存储支架即可提供数百个硬盘驱动器的 I/O 性能,且功耗不到 25 W,从而可帮助客户提高应用性能、降低能耗成本。
LSI 存储组件事业部高级副总裁兼总经理 Bill Wuertz 指出:“WarpDrive 加速卡代表了存储架构的最新发展,能满足细分市场对极高性能的需求。我们坚信该产品能够帮助客户消除应用瓶颈、最大限度利用物理空间,同时与传统解决方案相比,功耗显著降低,从而使数据中心得到进一步改观。”
WarpDrive 加速卡是 LSI 全面的存储构建块解决方案系列中的最新产品,该系列包含 MegaRAID® 和 3ware® RAID 控制器、主机总线适配器、SAS 开关、JBOD 存储设备、CTS2600 系列可配置存储组件及高级软件选项等。
LSI WarpDrive 卡可作为可选式 Supermicro 服务器的一个集成部件提供,也通过 LSI 的全球分销商、系统集成商、系统构建商和 VAR 网络推出。如欲了解有关 LSI WarpDrive 的更多详情,敬请访问:www.lsi.com/warpdrive。
