  • 首页 > 新品 > NXP推出业内速度最快的多路复用器/多路解复用器开关CBTL02043
关键词:NXP CBTL02043
时间:2011-03-16 15:31:33      来源:中电网
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)近日宣布推出业内速度最快的多路复用器/多路解复用器开关CBTL02043。
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)近日宣布推出业内速度最快的多路复用器/多路解复用器开关CBTL02043。CBTL02043可以支持速度高达10Gbps 信号号切换,同时具有低功耗及低能量损失的特性,特别适用于台式电脑、笔记本电脑及企业型计算机系统的设计,支持应用符合快速运算的标准,例如:PCIe Gen3、USB3.0、DisplayPort v1.2 及SAS/SATA III 6 Gbps。
CBTL02043可将两个差分信号设为一路输入,切换至两路输出的其中一路。同时保证较低的信号衰减。2:1多路复用器/多路解复用器开关采用恩智浦高带宽CMOS传递栅极技术,最小化之开关阻抗,扩展了现有高速端口的应用,提高了带宽,降低了信号插入损耗。CBTL02043外观尺寸非常小,支持两个独立的引脚配置,能够最大程度地减少信道与信道间的信号偏移和串扰,并且经过优化设计可以满足不同的应用布局。
恩智浦半导体高速接口产品线总经理Grahame Cooney表示:“恩智浦率先发布了支持速度高达10Gbps的CMOS 多路复用器/多路解复用器开关。通过开发高带宽、支持不断变化的数字接口标准且功耗低的产品,表明恩智浦致力于帮助客户取得竞争优势”。
产品特性、优势
恩智浦CBTL02043A/B高速多路复用器/多路解复用器总线开关的主要特点:
·开关速度可达10Gbps
·支持PCIe Gen3、USB3.0、DisplayPort v1.2及SAS/SATA 6 Gbps标准
·高带宽,10GHz(-3dB)
·低回损,-20dB(4GHz)
·省电模式下关断引脚(XSD)
·低串扰,-35 dB(4GHz)
·低断态隔离,-20dB(4GHz)
·采用精巧的DHVQFN20封装(20个端子,2.5 x 4.5 x .85 mm)
上市时间
CBTL02043即将上市,并将在3月15日台湾DigiTimes高速接口技术论坛上展示。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
