  • 首页 > 新品 > TranSwitch发布全球首个集成HDMI和DisplayPort技术的高清视频互连接收器
关键词:TranSwitch 高清视频互连接收器 HDMI DisplayPort
时间:2011-03-29 10:25:29      来源:中电网
美商传威TranSwitch Corporation(纳斯达克股票代码:TXCC)宣布推出以最高速度和最高图像分辨率支持市场上任何产品的HDMI(高清多媒体接口)和DisplayPort标准的新集成电路(IC)系列产品,这是其为高清(HD)多媒体提供最高性能半导体产品的新企业战略的一部分。
美商传威TranSwitch Corporation(纳斯达克股票代码:TXCC)宣布推出以最高速度和最高图像分辨率支持市场上任何产品的HDMI®(高清多媒体接口)和DisplayPort标准的新集成电路(IC)系列产品,这是其为高清(HD)多媒体提供最高性能半导体产品的新企业战略的一部分。
TranSwitch获得专利的HDP™技术现在可使带有HDMI®端口的电子产品与那些使用DisplayPort的设备互连,因为HDP™可以让它们无缝兼容。因而TranSwitch的新系列HDplay™集成电路省去了昂贵的有源转换线。消费者只需一根无源线缆,就可在高清电视机上观看存储在笔记本电脑、平板电脑和智能手机上的清晰明亮的视频。
TranSwitch公司总裁兼首席执行官Ali Khatibzadeh博士表示:“推出HDplay™产品,是公司在消费电子市场的新增长战略的重要里程碑。去年我们启动了针对消费产品市场的新增长引擎战略,这是我们在实施这个战略的过程中发布的首个产品。”
TranSwitch的HDplay™新产品集成了4个HDP™输入和1个HDMI®输出。这些产品是第一批完全支持HDMI 1.4a分辨率标准的产品,包括支持大屏幕电视机的最高分辨率4K x 2K和3D电视机的最高分辨率60Hz 3D 1080p。此外,其他消费电子设备如投影机和AV(音频/视频)接收机也将能支持最高分辨率3D电视机所要求的极高图像能力。HDplay™还完全集成了高速以太网连接,方便连接数字电视和其他家电。据领先的市场研究公司In-Stat称,互联网电视机、机顶盒、DVD播放机、游戏机和家用摄像机的年出货量,到2015年预计将超过10亿部。
In-Stat还预计,未来2-4年,DisplayPort将取代PC和PC外设上的现有视频互连标准(DVI和LVDS),并在2014年之前形成一个年出货量超3亿部的市场(“深度分析DisplayPort:DP、eDP和iDP即将改变显示器和PC前景”,2011年1月)。包括苹果、惠普和戴尔等在内的众多世界领先科技公司都在广泛采用DisplayPort( www.DisplayPort.org )。
TranSwitch系统及应用副总裁Amir Bar-Niv表示:“TranSwitch在提供集成了我们独有的HDP™技术的卓越知识产权IP内核上,有着悠久的历史。这使我们成为快速发展的高清视频市场上领先的知识产权内核提供商。我们已经利用这种技术推出全集成电路,使电视机、PC、平板电脑、智能手机无缝地相互通信。”
TranSwitch的HDplay™集成电路新产品支持音频回传通道(ARC)、带HDMI以太网通道的HDMI端口(HEC)和快速以太网10/100物理层(PHY)。此外,所有器件功耗都非常低,支持设备制造商的节能策略。
HDP™是什么?
HDP™是TranSwitch公司开发的双模物理层(PHY),能以单一物理层支持HDMI™1.4和DisplayPort™1.1,且无需任何转换。HDP™的自动检测能力不仅能方便PC和HDMI®消费电子设备之间的连接,而且可大大简化软件控制,推动设备尺寸缩小,同时降低制造商的材料成本。
HDplay系列产品功能和亮点:
·四输入口HDP™ - 带自动感测电路的HDMI®/DisplayPort。
速度高达297M像素/秒的HDMI 1.4a接收器
双速(1.62Gbps/2.7Gbps)DisplayPort 1.1a接收器(4通道)
·单个HDMI 1.4输出
·支持3D 1080P 60Hz和4Kx2K分辨率
·Phaswitch™ - 快速端口交换能力
·HEAC接口 - 支持ARC和HEC(用HDMI线缆连接以太网)
·支持RJ-45端口以太网的10/100以太网物理层
·AnyCable™ - 支持长/低价HDMI线缆
·SI Upswing™ - 提高信号完整度
·SmartCEC™控制器
·双36位LVTTL并行数据I/O端口(仅限TXC-44143)
·数字I2S和SPDIF I/O端口
·小封装,低功耗。
HDMI®(高清多媒体接口)是HDMI有限责任公司的注册商标。
l
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
