  • 首页 > 新品 > TI推出支持宽泛输入与高电压保护功能的两款最新降压稳压器
关键词:TI 降压稳压器
时间:2011-04-11 13:59:39      来源:中电网
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持宽泛输入与高电压保护功能的两款最新降压稳压器,进一步壮大了其业界领先的电源管理产品阵营。最新 100 V LDO 与 60 V DC/DC 控制器可在保持高效率的同时承受高压瞬态,从而使电机控制、HVAC 继电器、智能电表以及汽车售后服务应用中的中低电流、高电压电信与工业设计的设计人员能够放心开展设计工作。
最高压 LDO
TPS7A4001 50 mA LDO 既具有业界最宽泛的输入电压容差,输入电压范围在 7 V 至 100 V 之间,又可为 50 V 瞬态事件实现不足 500 纳秒的快速建立时间。该器件采用微型 8 引脚热增强型 3 毫米 x 5 毫米 MSOP 封装,静态电流低至 25 uA,可确保噪声环境下的高输出精度。如欲订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/tps7a4001-pr。
宽泛输入的 60 V 降压控制器
TPS40170 同步降压 DC/DC 控制器可提供高性能、高效率以及高可靠性,既支持具备输入电压前馈补偿的电压模式控制,又支持从 4.5 V 到 60 V 的宽泛输入电压与高达 12 A 的输出电流。该控制器可针对高达 62 V的峰值电压提供保护功能,并支持 75 ns 的快速 FET 接通时间与 1.0 uA 的关闭电流。TPS40170 独特的双向同步特性既可消除系统拍频及 EMI 噪声,又可将输入电容锐减 50%,同时还节省了电路板空间。该器件采用 3.5 毫米 x 4.5 毫米 QFN 封装,其样片与评估板现已开始通过以下网站提供:www.ti.com.cn/tps40170-pr。
具有集成型 FET 的 SWIFT™ 转换器
除 TPS40170 控制器之外,TI 还提供一系列具有集成型 FET 的 SWIFT 单片开关转换器,这些产品可简化更低电流 60 V 应用的设计。2.5 A TPS54260、1.5 A TPS54160 与 500 mA TPS54060 转换器可为 12 V、24 V以及 48 V 工业与商业设计以及用于智能电表、车队管理与安全系统的 GSM/GPRS 模块实现高达 95% 的效率。所有这三款 SWIFT 转换器引脚兼容,可实现高度的设计灵活性。更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/swift。
管理系统电源需求
TI 电源管理转换器与控制器可为采用 TI 最新 MSP430AFE2xx 系列计量模拟前端 (AFE) 超低功耗 16 位 MCU、C2000™ 实时控制 MCU、Stellaris® ARM® Cortex-M MCU、C6-Integra DSP+ARM 处理器、C6000™ 高性能 DSP 以及 C5000超低功耗 DSP 等各种嵌入式处理器的工业应用高效管理系统电源需求。
供货情况与价格
TPS7A4001采用 8 引脚、3 毫米 x 5 毫米 MSOP PowerPad 进行封装,现已开始批量供货,可通过 TI 进行订购。TPS40170 控制器采用 3.5 毫米 x 4.5 毫米 QFN 封装。
