  • 首页 > 新品 > CSR SiRFstarIV GPS助力三星新型智能手机GALAXY S II实现定位感知功能
关键词:CSR SiRFstarIV GPS GALAXY S II
时间:2011-05-11 14:46:13      来源:中电网
CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前宣布,其SiRFstarIV GPS架构为三星新款旗舰智能手机GALAXY S II实现了定位感知功能。SiRFstarIV以其独特的技术令GALAXY S II手机获得了超高的GPS性能,并可在当今全功能智能手机所处的嘈杂电气环境中运行,由此获得三星公司的青睐
CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前宣布,其SiRFstarIV GPS架构为三星新款旗舰智能手机GALAXY S II实现了定位感知功能。SiRFstarIV以其独特的技术令GALAXY S II手机获得了超高的GPS性能,并可在当今全功能智能手机所处的嘈杂电气环境中运行,由此获得三星公司的青睐。
CSR公司手机事业部高级副总裁Ahmet Alpdemir说道:“三星电子在众多竞争方案中最终选择了SiRFstarIV用于为这款全新的旗舰产品提供高品质的定位感知功能,这令我们感到由衷地高兴。同时此举也进一步深化和拓展了我们与全球消费电子市场领导企业的供货关系。对于CSR来说,这一胜利是我们不断推动SiRFstarIV普及的又一经典案例。也是对‘高品质定位技术将成为所有移动设备重要组成部分’这一宏伟目标的重要验证。”
CSR手机事业部产品管理总监Dave Huntingford补充道:“我们在设计SiRFstarIV架构时就预计到,GPS设备的运行环境将非常靠近智能手机中的其它各种部件,这些部件会产生各种无线频率干扰,极易淹没微弱的GPS卫星信号。因此我们需要解决这些问题,从而获得精确的定位。”
除低功耗定位感知功能外,SiRFstarIV还包括CSR的主动干扰移除技术,可动态侦测、跟踪并主动屏蔽GPS频段中8种不同来源的干扰,否则将抑制GPS的性能。这样就可以在不需要采用任何其它技术的前提下,轻松实现与其它噪音部件的近距离共存。像蓝牙、Wi-Fi和3G移动频率,以及智能手机采用的大尺寸LCD屏幕,经常会产生此类干扰。
SiRFstarIV GSD4t
SiRFstarIV GSD4t作为三星GALAXY S II的核心,是一款基于主机的GPS接收器,并针对智能手机和其它移动消费设备进行了优化。这些设备往往带有性能强大的应用处理器。SiRFstarIV最突出的优势在于它能够在GPS接收器内持续维持优于热启动(better-than-hot-start)的状态,因此可以快速修正定位,无须一直保持在全开机状态而消耗宝贵的电池电量。正在由于其出色的SiRFstarIV架构,才使得GSD4t能够在如此紧凑的设计中,以低功耗实现超高性能。
高性能:GSD4t接收器具有极高性能,导航灵敏度高达-160 dBm,跟踪灵敏度为-163 dBm,并显著超越E911和3GPP标准。在不需要网络辅助的情况下可以保持全速率-160dBm的接收灵敏度。
低功耗:GSD4t接收器在1-Hz TricklePower模式下仅需8mW功耗,比SiRFstarIII架构低2.5倍。
极具成本效益:
GSD4t采用42-脚 0.4-mm 间距晶圆级芯片尺寸封装(wafer level chip scale package;WLCSP),实现了低集成与BOM成本以及产品快速上市等优势。它将射频接收器、基带、切换器和低电流LDOs集成在一颗单芯片上,并且只需要六到八个外部中性组件和一个单SAW就能构成完整方案,整体面积包括切换器不到20平方毫米。
SiRFstarIV GSD4t具备诸如主动干扰移除、单SAW(表面声波组件)设计、on-chip低噪声放大器(LNA)、失效安全I/O、整合切换器、单供电电压、简单射频匹配,而小尺寸和封装工艺也令设计人员更容易使用并轻松集成到他们的产品中。
