吉时利2651A仪器(下)
关键词:测试测量仪器 吉时利2651A仪器
时间:2011-05-27 10:14:06      来源:中电网
有源负载操作:注意:当2651A配合另一台系统源表仪器或其他任何有源负载工作时,需要将2651A的输出关闭模式设置为“OUTPUT_ACTIVE_LOAD”。更多详细信息请参考2651A的参考手册。
测试测量仪器的技术指标
简明技术指标
电压准确度
量程
测量
编程分辨率
准确度
±(%读数+电压)
显示分辨率
积分ADC准确度
±(%读数+电压)
高速ADC准确度
±(%读数+电压)
100.000 mV
5 μV
0.02% + 500 μV
1 μV
0.015% + 300 μV
0.015% + 600 μV
1.00000 V
50 μV
0.02% + 500 μV
10 μV
0.015% + 300 μV
0.015% + 600 μV
10.0000 V
500 μV
0.02% + 5 mV
100 μV
0.015% + 3 mV
0.015% + 8 mV
20.0000 V
500 μV
0.02% + 5 mV
100 μV
0.015% + 3 mV
0.015% + 8 mV
40.0000 V
500 μV
0.02% + 12 mV
100 μV
0.015% + 8 mV
0.015% + 15 mV
电流准确度
量程
测量
编程分辨率
准确度
±(%读数+电流)
显示分辨率
积分ADC准确度
±(%读数+电压)
高速ADC准确度
±(%读数+电压)
100.000 nA
2 pA
0.1 % + 500 pA
1 pA
0.08% + 500 pA
0.08% + 800 pA
1.00000 μA
20 pA
0.1 % + 2 nA
10 pA
0.08% + 2 nA
0.08% + 4 nA
10.0000 μA
200 pA
0.1 % + 10 nA
100 pA
0.08% + 8 nA
0.08% + 10 nA
100.000 μA
2 nA
0.03% + 60 nA
1 nA
0.02% + 25 nA
0.02% + 60 nA
1.00000 mA
20 nA
0.03% + 300 nA
10 nA
0.02% + 200 nA
0.02% + 500 nA
10.0000 mA
200 nA
0.03% + 6 μA
100 nA
0.02% + 2.5 μA
0.02% + 10 μA
100.000 mA
2 μA
0.03% + 30 μA
1 μA
0.02% + 20 μA
0.02% + 50 μA
1.00000 A
200 μA
0.08% + 3.5 mA
10 μA
0.05% + 3 mA
0.05% + 5 mA
5.00000 A
200 μA
0.08% + 3.5 mA
10 μA
0.05% + 3 mA
0.05% + 5 mA
10.0000 A
200 μA
0.08% + 6 mA
100 μA
0.05% + 6 mA
0.05% + 12 mA
20.0000 A
500 μA
0.08% + 8 mA
100 μA
0.05% + 8 mA
0.05% + 15 mA
50.0000 A
2 mA
0.08% + 50 mA
100 μA
0.05% + 50 mA
0.05% + 90 mA
其他源技术指标
噪声(10Hz–20MHz):<100mV 峰-峰值(典型值),<30mV RMS (典型值)。
过冲:电压:<±(0.1% + 10mV)(典型值)。
电流:<±0.1%(典型值)。
远端检测工作范围:
HI和SENSE HI之间的最大电压 = 3V。
LO和SENSE LO之间的最大电压 = 3V。
电压源输出建立时间:<50µs最佳量程。
电流源输出建立时间:<80µs最佳量程。
每路源引线的最大阻抗:最大阻抗受限于远端检测工作范围的3V压降。
最大电阻 = 3V/源电流值(A)。
3V = L di/dt。
其他测量技术指标
最大负载阻抗:
常规模式:10nF(典型值),3µH(典型值)。
大电容模式:50µF(典型值),3µH(典型值)。
测量输入阻抗:>10GΩ。
共模电压:250 VDC。
接触检查:内置。
吉时利2651A仪器的功率技术指标和速度技术指标
功率技术指标
最大输出功率和源/阱限值:
电压
电流
202 W,最大
202 W,最大
±10.1 V @ ±20.0 A
± 5.05 A @ ± 40 V
±20.2 V @ ±10.0 A
± 10.1 A @ ± 20 V
±40.4 V @ ± 5.0 A
± 20.2 A @ ± 10 V
四象限输出或吸入操作。
四象限输出或吸入操作。
电流和电压量程扩展:两台2651A可通过串联或并联扩展某些应用下的工作量程和功率性能。请参见网站www.keithley.com的应用指南。
脉冲技术指标
最小可编程脉宽:100µs。
脉宽编程分辨率:1µs。
从脉冲起点至关闭时间起点测得:
Page 3_0.eps
最小脉冲上升时间:
电流量程
负载电阻
上升时间(典型值)
50 A
0.05 Ω
25 μs
50 A
0.2 Ω
57 μs
50 A
0.4 Ω
85 μs
20 A
0.5 Ω
90 μs
50 A
0.8 Ω
120 μs
20 A
1 Ω
180 μs
10 A
2 Ω
330 μs
5 A
8.2 Ω
400 μs
占空比:1%–100%
测量速度技术指标
最大扫描速率(操作/秒),60Hz (50Hz):
A/D转换器速度
触发源
用户脚本测量至存储器
用户脚本测量至GPIB
用户脚本源测量至存储器
用户脚本源测量至GPIB
扫描API源测量至存储器
扫描API源测量至GPIB
0.001 NPLC
内部
20000 (20000)
10000 (10000)
7000 (7000)
6200 (6200)
12000 (12000)
5900 (5900)
0.001 NPLC
数字I/O
8100 (8100)
7100 (7100)
5500 (5500)
5100 (5100)
11200 (11200)
5700 (5700)
0.1 NPLC
内部
580 (480)
560 (470)
550 (465)
550 (460)
560 (470)
545 (460)
1.0 NPLC
内部
59 (49)
59 (49)
59 (49)
59 (49)
59 (49)
59 (49)
HS ADC
内部
38500 (38500)
20000 (20000)
10000 (10000)
9500 (9500)
14300 (14300)
6300 (6300)
最大单次测量速率(操作/秒),60Hz (50Hz):
A/D转换器速度
触发源
测量至GPIB
源输出测量至GPIB
源输出测量合格/不合格至GPIB
0.001 NPLC
内部
1900 (1800)
1400 (1400)
1400 (1400)
1.0 NPLC
内部
58 (48)
57 (48)
57 (48)
最大测量量程变化:143 µs
最大源量程变化:2.5 ms
最大源功能量程变化:1.0 ms
高速ADC脉冲串测量速率:
脉冲串长度(读数)
读数/s
脉冲串/s
100
1M
400
500
1M
80
1000
1M
40
2500
1M
16
5000
1M
8
 测试测量仪器2651A的通用技术指标
触发和同步技术指标
触发:触发输入至触发输出:0.5μs,典型值。
同步:单或多节点同步源变化:<0.5μs,典型值。
编程
测试脚本编辑器(TSB):集成开发环境,用于创建、运行和管理TSP脚本。
TSP Express(嵌入式):无需编程或安装,即可快速、简便地执行常见的I-V测试。
其他软件接口:TSP Express(嵌入式)、Direct GPIB/VISA、Read/Write,利用VB、VC/C++、VC#、LabVIEW、LabWindows/CVI等读/写。
系统扩展
利用TSP-Link扩展接口,使支持TSP的仪器之间能够进行触发和通信。参见下图:
通用技术指标
USB:USB 2.1主机控制器,支持外部数据存储。
接触检查:1ms最小测量时间;5%基本准确度。
PC接口:IEEE-488.1和.2;LXI Class C Ethernet;RS-232。
数字I/O接口:输入/输出引脚:14位 I/O。最大5.25V。
电源:100 V至250 VAC,50 Hz – 60 Hz(自动检测),最大550 VA
制冷:强制风冷。侧面和顶部吸入,后背板排出。
EMC:符合欧盟EMC指令。
安全:UL认证,符合UL61010-1:2004标准符合欧盟低电压指令。
质保:1年。
尺寸:89mm高× 435mm宽× 549mm深(3.5 in × 17.1 in × 21.6 in)。台式配置(含把手和支脚):104mm高× 483mm宽× 620mm深(4.1 in × 19 in × 24.4 in)
重量:9.98kg (22 lbs).
环境:仅限室内使用。
校准周期:1年。
Page 4_0.eps
2651A型支持GPIB、LXI、数字I/O,以及吉时利的TSP-Link,用于多通道同步.
