  • 首页 > 新品 > 赛普拉斯推出其TrueTouch触摸屏控制器的突破性创新功能
关键词:赛普拉斯 TrueTouch
时间:2011-06-02 17:29:17      来源:中电网
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出其 TrueTouch™ 触摸屏控制器的突破性创新功能,从而使手机、相机、GPS 系统以及其它移动系统的制造商能够以电阻式触摸屏的成本实现电容式触摸屏的优异性能。该项可用于赛普拉斯 CY8CTST241(单指单点触摸)和 CY8CTST242(增加了一定的双指触摸手势,比如“箍缩”和“缩放”)的新特性可在真正的单层感应器面板上实现高性能的触摸屏精度和响应能力,从而能够大幅度地降低触摸
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出其 TrueTouch™ 触摸屏控制器的突破性创新功能,从而使手机、相机、GPS 系统以及其它移动系统的制造商能够以电阻式触摸屏的成本实现电容式触摸屏的优异性能。该项可用于赛普拉斯 CY8CTST241(单指单点触摸)和 CY8CTST242(增加了一定的双指触摸手势,比如“箍缩”和“缩放”)的新特性可在真正的单层感应器面板上实现高性能的触摸屏精度和响应能力,从而能够大幅度地降低触摸屏中成本最高的元件的成本。
购买新型移动设备的用户越来越多地将电容式触摸屏视为一项独特的创新功能。与电阻式触摸屏相比,电容式触摸屏拥有如下众多优势,其中包括用户体验更为简单直观、透光度更理想、功耗更低、可靠性更强以及耐用性更高等。由于成本原因,目前众多低价格的“多功能手机”并未采用电容式触摸屏。全新的 TrueTouch 单层传感器为新的“多功能手机”和较低成本智能手机采用电容式触摸屏带来了契机,特别是对像中国和印度这样的庞大市场而言。
传统的电容式触摸屏采用双层传感器来满足当今用户体验对高精度和线性度的要求。赛普拉斯开发的专有算法无需桥接就能够与真正的单层传感器接口相连以提供双层传感器的性能,从而就用户体验与成本而言实现了无与伦比的超高性价比组合。无需采用第二个传感器层可为移动设备制造商节约 30% 乃至更多的传感器成本,立即就可以在玻璃和薄膜上实现。即便仅采用单个传感器层,TrueTouch 解决方案也能够实现以下优异特性:优于 1.25mm 的精度、出色的信噪比、80Hz 的快速响应时间以及 3.6mW 的业界最低工作功耗。
赛普拉斯用户界面业务部副总裁 Dhwani Vyas 表示:“这是一项重大的技术进步,可为电容式触摸屏开辟巨大的市场空间。触摸屏的独特优势在所有制造商中有目共睹,而赛普拉斯则可在大幅度降低成本的情况下还能够实现电容式触摸屏的高性能、高耐久性和对用户的吸引力等优势。实际上,业界领先的制造商已经开始采用该解决方案进行批量生产。”
