Vishay推出12个具有三种功率封装的45V器件
关键词:Vishay 45V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器
时间:2011-06-16 14:00:08      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12个具有三种功率封装的45V器件,这些器件具有10A~60A的宽电流等级,扩充了其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器在10A时具有0.33V的极低典型正向压降,针对在太阳能电池接线盒中用作提供保护功能的旁路二极管进行了优化。
今天发布的器件包括双芯片的V(B,F)T1045CBP、V(B,F)T2045CBP、V(B,F)T3045CBP和V(B,F)T6045CBP。每款器件均提供TO-220AB、ITO-220AB和TO-263AB功率封装。
所有整流器的最高工作结温为150℃,在没有反向偏置(t≤1小时)的直流正向电流中最高结温小于200℃。这些器件符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC。
TO-263AB封装的潮湿敏感度等级达到per J-STD-020规定的1级,LF最大峰值为245℃。TO-220AB和ITO-220AB封装可承受per JESD 22-B106规定的275℃最高焊浴温度,时间为10秒钟,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。
器件规格表:
产品种类
Vishay P/N
IF
(A)
VRRM
( V )
VF  at IF and TJ
IFSM
( A )
TJ max
( oC )
VF
(V)
IF
(A)
TA
(oC)
TMBS
V(B,F)T1045CBP
10
45
0.41
5
125
100
150
V(B,F)T2045CBP
20
45
0.41
10
125
160
V(B,F)T3045CBP
30
45
0.39
15
125
200
V(B,F)T6045CBP
60
45
0.47
30
125
320
新款45V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
