  • 首页 > 新品 > Synopsys推出可用于180nm CMOS工艺技术的可重编程非易失性存储器IP
关键词:Synopsys 180nm CMOS工艺技术 可重编程
时间:2011-06-28 11:34:27      来源:中电网
全球领先的半导体设计、验证和制造软件及知识产权(IP)供应商新思科技有限公司(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前宣布:即日起推出面向多种180纳米工艺技术的DesignWare AEON非易失性存储器(NVM)知识产权(IP)。
全球领先的半导体设计、验证和制造软件及知识产权(IP)供应商新思科技有限公司(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前宣布:即日起推出面向多种180纳米工艺技术的DesignWare® AEON®非易失性存储器(NVM)知识产权(IP)。这些产品包括数次可编程(FTP)IP 、射频识别(RFID)IP多次可编程(MTP)IP和可擦可编程只读存储器(EEPROM)多次可编程(MTP)IP等多种IP解决方案。Synopsys提供的DesignWare AEON  NVM IP可面向多种领先工艺技术并具有100多种不同的存储配置,并且这些IP都符合相应的业界规范。DesignWare AEON NVM IP在标准CMOS工艺技术上进行实施时,无需额外的掩膜或工艺步骤要求;因此,它们成为了无线、RFID、模拟和混合信号SoC设计的理想之选。
Synopsys丰富的MTP和FTP NVM IP解决方案组合可为多样化的终端应用提供优化的电气性能,这些应用包括精确模拟设计中的性能修调和校准、超低功耗无线应用中的数据存储、或者是实时数据记录应用的高耐用性等。这些解决方案帮助设计师降低了将NVM IP集成到各种SoC设计中的成本和风险。
DesignWare AEON嵌入式NVM IP的一个主要优点是它不需要高压生成电路——通过标准的CMOS技术就能完成所有的编程和再编程工作,从而无需额外的掩膜和工艺转换。这使得这些设计在一个单一核心电源上就能工作,并由此除去了为NVM编程而单独产生一个高电压信号和支持高电压I/O焊盘所引起的多种复杂情况。此外,DesignWare AEON NVM IP支持的温度范围超越了行业标准,针对商用和工业产品可高达125°C,在汽车产品中可支持高达150°C,这可确保设计师开发出能够承受严苛工艺、电压和温度变化的、坚固耐用的SoC产品。这些DesignWare AEON产品可确保设计师选择最佳配置,从而帮助他们实现各种应用SOC的功耗、性能和面积优化。
· AEON/FTP Trim:该解决方案是各种模拟和混合信号SoC设计的理想选择,相对于一次性可编程(OTP)方案,它可有效地利用面积(在低于0.07 mm2面积上可容纳256位数据),并提供高达100次的写入周期和更大的灵活性。
· AEON/MTP RFID:定位于各种RFID和无线SoC设计,这款超低功耗解决方案可提供高达1000次的写入周期,读操作电压可低至1.0V。
· AEON/MTP EEPROM:完全符合汽车级标准(AEC-Q100),这款产品在高达150°C的高温下可支持高达100万个写入周期。
“Verayo拥有专利的硅芯片‘DNA’技术——物理层防克隆功能(Physical Unclonable Functions ,PUF)技术,为RFID芯片安全验证解决方案提供了具有不可克隆性的物理层安全技术,这种安全验证方案针对各种移动和近距离无线通信(NFC)应用。为保证RFID芯片的设计成功,Verayo借助经实际工艺验证的第三方IP显得非常重要,这可确保能够满足我们严苛的成本和功能要求。”Verayo首席执行官Eric Deprat说,“在我们最新的混合信号RFID芯片中实施Synopsys DesignWare AEON NVM IP,可为我们的解决方案提供更多附加价值,诸如客户可编程性和大幅改善的设计性能和面积,同时降低集成风险并帮助我们抓住机会将产品快速上市。”
 “无线和RFID公司正将180nm工艺作为低成本和高性能的节点,以向下一代消费电子和汽车的芯片设计提供差异化的特性和功能。” Synopsys公司IP和系统市场副总裁John Koeter说:“带有可重编程NVM IP技术的芯片发货量已经超过30亿片,并且目前已完全经过180nm工艺节点验证,Synopsys为SoC设计师们提供了一个面向功耗、面积和性能优化的、已经验证过的解决方案, 不仅可以降低他们的集成风险,还能加速上市时间。”
供货
面向180nm工艺技术的DesignWare AEON 嵌入式 NVM IP现在已可向几家领先的晶圆代工厂商供货。DesignWare AEON 嵌入式 NVM IP也适用于领先的65nm到250nm工艺技术。
