  • 首页 > 新品 > 安捷伦科技推出了6550 iFunnel四极杆飞行时间液相色谱质谱联用系统
关键词:安捷伦科技 Q-TOFLC/MS 6550 iFunnel
时间:2011-06-30 10:06:51      来源:中电网
安捷伦科技公司(纽约证交所:A)推出了 6550 iFunnel 四极杆飞行时间液相色谱质谱(Q-TOF LC/MS)联用系统。该系统可将 TOF 灵敏度提高至低飞克级且采集速率达到 每秒 50 张谱图,并具有高达五个数量级的内扫描动态范围,以及强大的性能与稳定的运行能力。
安捷伦 LC/MS 市场总监 Ken Miller 说道:“去年我们首次宣布利用 iFunnel 技术创造出了世界上最灵敏的三重串联四极杆系统——这一提法至今依然毋庸置疑。今年我们将这一非凡的技术扩展到 Q-TOF 系统。iFunnel Q-TOF 能够表征复杂样品,发现并定量分析浓度极低的化合物,同时依然保持卓越的亚 1 ppm 质量精度以及高分辨率和高数据采集速率。”
难以匹敌的灵敏度和速度使得 6550 iFunnel Q-TOF 尤其适于高难度的定性和定量分析,例如代谢组学、食品安全筛选、早期药物代谢和药代动力学以及蛋白质鉴定等应用。高分辨率 TOF 和 Q-TOF 系统是筛选未知或非预期化合物的首选系统。
早期用户瑞士苏黎世联邦理工学院分子系统生物学研究所的 Nicola Zamboni 博士说:“我们对使用 Agilent 6550 系统得到的结果非常满意。灵敏度与分辨率的提高直接导致可重现检测的 m/z 特征峰数量增加了 10 倍,离子计数提高了 10 到 100 倍,涵盖的代谢物范围显著扩大,同时还具有相似的变异系数和出色质量精度。”
安捷伦的 iFunnel 技术是由安捷伦与离子漏斗的发明者、Battelle 研究员兼西北太平洋国家实验室首席科学家 Richard Smith 博士联合开发。
Smith 博士说:“离子漏斗技术或许可以称得上是自推出 API 以来最重要的 MS 进展。它带来了灵敏度和检测限的重大突破,使质谱性能远超出传统质谱仪。”
而前所未有的灵敏度并没有损害运行的稳定性。这一新型系统需要对离子光学元件进行仔细的重新设计,以适应极高的离子通量。这种重新设计直接转化为更高的可靠性和更长的正常运行时间以及最高水平的性能,而这些正是汲汲渴求高生产率的实验室所需要的。
新型 MassHunter 软件
新型 MassHunter 软件对 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF 提供功能支持,便于其开展定性和定量分析以及全新的定性/定量工作流程。新的研究管理器功能能够快速设置采集和处理方法,从而提高系统的整体效率。
