安捷伦科技原价升级单四极杆LC/MS系列产品
关键词:安捷伦科技 LC/MS系列产品
时间:2011-06-30 10:10:15      来源:中电网
安捷伦科技公司(纽约证交所:A)宣布对其 6100B 系列单四极杆液相色谱/质谱(LC/MS)平台进行全面升级,而价格保持不变。
作为安捷伦单四极杆 LC/MS 系列的入门级产品,如今 6120B 的正/负切换速度比上一代仪器提高了 10 倍。高达 30 微秒的切换速度能够为每次进样提供更多信息,即使对于窄 LC 峰亦是如此。扫描速度也显著提高,由原来的 2500 u/sec 增至 5250 u/sec,从而实现更可靠的分子鉴定和确认。
中端产品 Agilent 6130B 现在可以兼容安捷伦喷射流技术。这一独特的进样口设计采用超热鞘气使离子流集中后再进入质谱仪。这种设计能够在检测限水平产生具有较低相对标准偏差的较强信号,从而有效提高灵敏度。该仪器已经能够提供高达 3000 amu 的质量范围,而提升的灵敏度又进一步增强了其多用性。
同时,安捷伦还发布了新版 MassHunter Translator 软件,包括高性能 6150B 在内的所有安捷伦单四极杆 LC/MS 系统用户均可受益。Translator 软件能够自动将 SQ 数据文件转换为 MassHunter 格式。MassHunter 具备强大的定性和定量数据分析及报告功能。而旧版的 Translator 软件仅仅支持手动过程,所需的用户干预要多得多。
安捷伦 LC/MS 市场总监 Ken Miller 说道:“我们的单四极杆客户一直赞赏 6100 系列的耐用性及强大性能,如今我们提供了更强大的产品,以答谢他们一直以来的大力支持。”
