McObject推出eXtremeDB Cluster
关键词:McObject eXtremeDB Cluster
时间:2011-07-28 14:44:24      来源:中电网
创新型高性能数据库技术提供商McObject®宣布推出eXtremeDB® Cluster,这是首款完全自主开发的集群数据库系统,主要面向分布式嵌入式软件以及实时企业应用程序。eXtremeDB Cluster可以在多个硬件节点管理数据存储,从而大幅增加数据管理可用的净处理能力,降低系统扩展成本,并且为日益增多的数据密集型实时应用程序提供具有更出色可扩展性和可靠性的数据库解决方案。
在McObject的基准测试中,eXtremeDB Cluster实现了突破的性能,在从一个节点扩展到四个节点后,吞吐量惊人地提高了161%。McObject公司核心的eXtremeDB内存数据库系统(IMDS)技术已广泛应用于电信/网络设备、金融市场和Web服务/托管解决方案等领域,根据这类客户提供的信息,首席执行官Steve Graves预测全新的集群解决方案将得到迅速普及。
Graves表示:“新的群集版产品构建在现有eXtremeDB产品系列之上,能够提供最先进的嵌入式数据库解决方案,满足电信级电信设备、算法交易应用程序、软件即服务(SaaS)平台以及对速度、可扩展性和可靠性提出较高要求的其他应用程序的需求。eXtremeDB Cluster增加了一个重要的新功能,通过支持两台或者更多台服务器共享工作负载,消除了一台服务器CPU产生的最高处理能力限制。”
Graves表示,凭借精简的进程内(而不是客户端/服务器)数据库架构,eXtremeDB Cluster能够消除关系数据库管理系统(RDBMS)厂商的集群解决方案所具有的复杂性。eXtremeDB Cluster的设置更容易,无需进行大量咨询,对于其他厂商的集群解决方案来说,这通常是不可或缺的组成部分,因此McObject的产品包含重要的拥有成本优势。
在eXtremeDB Cluster部署中,每个数据库实例都是一个“主数据库”。任何节点上的任何进程都可以更新本地数据库,eXtremeDB Cluster软件能够高效地将所做的变化复制到集群的其他节点。这样能够消除在必须将所有变化写入到一个主数据库时出现的潜在瓶颈(这是高可用性系统通用的解决方案),增加的处理能力可以更快地执行各种数据活动。
每个节点的硬件可以使用低成本的(即“商用”)服务器,因此系统可以经济高效地扩展。即使某个节点出现故障,将系统分散在多台主机上也可以确保连续的可用性。eXtremeDB Cluster采用的“无共享(shared nothing)”架构可以消除对共享SAN或其他存储资源的依赖。eXtremeDB Cluster支持与非集群版eXtremeDB完全相同的ACID事务,对于要求很高的分布式数据完整性的应用程序来说,它非常具有吸引力。
eXtremeDB Cluster与eXtremeDB成熟的内存数据库系统、64位版以及混合版(混合内存和磁盘数据存储)完全兼容。此外,它还采用eXtremeDB的多版本并发控制(MVCC)事务管理功能,能够有效消除数据库锁定,从而为多核硬件上运行的多线程应用程序大幅提升性能和可扩展性。
作为首款专门为嵌入式应用程序设计的嵌入式数据库技术,eXtremeDB在所有嵌入式市场得到了广泛应用,并已部署于数百万台设备、系统和非嵌入式应用程序中,满足其要求高度灵活的实时数据库管理系统的需求。eXtremeDB的核心内存架构克服了磁盘数据库管理系统(DBMS)在I/O和缓存方面固有的瓶颈。其64位版本支持内存数据库增长到TB级大小,而eXtremeDB混合版的磁盘数据库大小只受可用的文件系统空间限制(32位或64位实施方案)。MVCC支持多条线程同时对数据库执行插入/更新/删除操作,无需由锁仲裁器进行排队调度。
