Linear推出LT1431的高可靠MP级新版本
关键词:Linear LT1431 MP级新版本
时间:2011-08-03 10:37:18      来源:中电网
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT1431 的高可靠 MP 级新版本,该三端子可调型并联电压稳压器可在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。该器件具有 100mA 的电流吸收能力、0.4% 初始基准电压准确度、以及在整个温度范围内最大为 ±1.4% 的电压漂移。内置分压电阻器允许将 LT1431 配置成一个 5V 并联稳压器。通过增设两个外部电阻器,可将输出电压设定为 2.5V 至 36V 之间的任何数值。100mA 的标称内部电流限值
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT1431 的高可靠 MP 级新版本,该三端子可调型并联电压稳压器可在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。该器件具有 100mA 的电流吸收能力、0.4% 初始基准电压准确度、以及在整个温度范围内最大为 ±1.4% 的电压漂移。内置分压电阻器允许将 LT1431 配置成一个 5V 并联稳压器。通过增设两个外部电阻器,可将输出电压设定为 2.5V 至 36V 之间的任何数值。100mA 的标称内部电流限值可通过采用一个外部电阻器来减小。
有源输出电路提供了一个非常精准的接通性能,从而使器件可卓越地替代在很多应用中 (例如: 内置稳压、可调电源、以及隔离式开关电源等) 的齐纳二极管。LT1431 MP 级器件采用 SO-8 塑料封装,千片批购价为每片 6.49 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT1431MP。
照片说明:可调型并联稳压器
性能概要:LT1431
·高达 100mA 的吸收电流能力
·严格的 0.4% 初始电压准确度
·在整个温度范围内具有最大为 ±1.4% 的低电压漂移
·预设 5V 输出电压或从 2.5V 至 36V 的可调输出电压
·-55°C 至 150°C 的工作结温范围
