  • 首页 > 新品 > ST推出可为先进运动感测应用提供6个自由度的全新MEMS模块
关键词:ST 运动感测 MEMS模块
时间:2011-08-08 09:27:07      来源:中电网
横跨多重电子应用领域、全球第一大消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体进一步扩大MEMS产品组合,推出整合三轴线性运动和角速率传感器的新一代传感器模块,这款拥有6个自由度的高性能多传感器模块适用于先进运动感测应用,包括遥控器、黑匣子数据记录仪以及增强型全球定位系统。
横跨多重电子应用领域、全球第一大消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体[1](STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)进一步扩大MEMS产品组合,推出整合三轴线性运动和角速率传感器的新一代传感器模块,这款拥有6个自由度的高性能多传感器模块适用于先进运动感测应用,包括遥控器、黑匣子数据记录仪以及增强型全球定位系统。
意法半导体的LSM330DL多传感器模块能够检测高达16g的加速度和高达2,000dps的俯仰、翻滚及偏航轴[2]的角速率。在一个模块内整合3轴数字加速度计和3轴数字陀螺仪可提高系统的稳健性,先进的机械感应结构设计可确保产品拥有出色的热稳定性和机械稳定性。
意法半导体的6轴运动感应模块优于在一个封装内安装多个传感器的分立解决方案。由于多个传感器之间的参考轴的对准精度和可靠性要求很高,而分立器件的两个传感器之间则容易产生参考轴随机较准误差。
为了解决芯片和系统级能效问题,意法半导体的多轴传感器模块可支持关闭和睡眠模式,内置 FIFO(先进先出)存储器模块,无需传感器模块与主处理器之间连续通信。工作电压范围为 2.4V至3.6V。
意法半导体最新的陀螺仪加速度计二合一6轴芯片可用于广泛的应用,包括指针和遥控器的直观用户界面、黑匣子数据记录仪的运动监测功能、先进导航系统的盲区导航和地图匹配应用以及便携设备的智能省电和坠落检测。
新模块采用与意法半导体目前出货超过14亿颗的运动传感器相同的微机械加工制程。软件和引脚兼容不久前推出的拥有5个自由度的LSM320DL模块,因此客户可直接进行产品升级,进而保护其在应用研发的投资。
意法半导体的LSM330DL 多传感器模块现已上市。
[1] IHS iSuppli: H2 2010 Consumer and Mobile MEMS Market Tracker, January 2011
[2] 俯仰、翻滚及偏航是角运动的三种类型:偏航是围绕垂直轴的旋转;滚转是围绕纵轴的旋转;俯仰是围绕横轴的旋转。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
