TI推出业界最小型高速USB保护器件
关键词:德州仪器 USB保护器件
时间:2011-09-23 16:45:56      来源:中电网
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款在单一封装内集成 4 种类型 USB 2.0 芯片保护功能的器件。该 TPD4S014 支持静电放电 (ESD) 高级保护,尺寸仅为 2 毫米 x 2 毫米,是适用于所有 4 通道USB的业界最小型 USB 保护器件。在器件接点温度(junction temperature)超过 150 摄氏度时,开关会关闭电源轨,对过温情况提供保护。如果电源降至 2.8 V 以下或升至 6.15 V 以上时,TPD4S014 的负载开关将立即打开,防止出现欠压或过压问题,
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款在单一封装内集成 4 种类型 USB 2.0 芯片保护功能的器件。该 TPD4S014 支持静电放电 (ESD) 高级保护,尺寸仅为 2 毫米 x 2 毫米,是适用于所有 4 通道USB的业界最小型 USB 保护器件。在器件接点温度(junction temperature)超过 150 摄氏度时,开关会关闭电源轨,对过温情况提供保护。如果电源降至 2.8 V 以下或升至 6.15 V 以上时,TPD4S014 的负载开关将立即打开,防止出现欠压或过压问题,从而可避免移动电压线路损坏电源轨。
设计人员可在要求小巧外形的众多设计配置中运用 TPD4S014,如手机、电子书、便携式媒体播放器及数码摄像机、平板电脑、嵌入式计算、便携式导航、便携式土地测量以及便携式测量测试等。
TPD4S014 的主要特性与优势
首款在单一小型封装中提供过压、欠压、过温以及 ESD 4 种保护功能的器件;
适用于所有 4 通道USB的业界最小型 USB 保护器件,比仅支持 ESD 保护功能的同类竞争器件小 75%;
可为 D+、D-、VBUS 与 ID  4 个高速 USB (USB 2.0) 通道提供保护;
符合最高级别的 ESD 保护要求,根据 IEC61000-4-2 系统级 ESD 抗扰度测试,支持 ±8 kV 接触放电及 ±15 kV 无线非接触放电抗扰度;
兼容于全速与高速两个版本,支持高达 480 Mbps 数据速率。
德州仪器公司网站: http://www.ti.com.cn
