  • 首页 > 新品 > Intersil的ISL55211高带宽差分放大器具有业界最低的失真度特性
关键词:ISL55211 高带宽差分放大器
时间:2011-11-04 10:07:30      来源:中电网
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司推出3.3V单电源供电且只消耗35mA静态电流(155mW)的低噪声高带宽差分放大器---ISL55211
2011年11月4日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司推出3.3V单电源供电且只消耗35mA静态电流(155mW)的低噪声高带宽差分放大器---ISL55211。
ISL55211是一款超低失真高速差分放大器,可驱动高速ADC,如最近推出的14位ISLA214P50,并将对ADC的主要性能的影响降低到最小。它提供2倍、4倍和5倍三种固定增益设置,并对所有增益设置维持恒定的1.4GHz带宽和小于10nV/√Hz的低噪声。
ISL55211只需要一个3.3V电源且只消耗35mA静态电流(155mW)。其待机功能可在将电源电流减至小于400μA时,提供偏置共模电压输出,从而保护所连接的模数转换器不至损坏,并在退出待机模式时减少转换恢复时间。ISL55211非常适用于需要固定增益放大器来驱动数据采集系统、仪器系统和通信设备中的高速ADC的应用。ISL55211是Intersil差分放大器产品系列继今年早些时候推出的ISL55210之后的第二款产品。
特性和规格
·        2倍、4倍和5倍固定增益设置
·        压摆率5,600V/μs
·        带宽1.4GHz
·        输出噪声低于10nV/√Hz
·        三阶互调(IM3)失真小于-100dBc
·        工作时只需一个3.3V电源
定价与供货
ISL55211采用16引脚3mm x 3mm TQFN封装,单价3.75美元,1,000件起订。欲了解更多信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL55211。
