  • 首页 > 新品 > Maxim推出20V、超高精度、低噪声双路运算放大器MAX44251
关键词:Maxim 双路运算放大器 MAX44251
时间:2011-11-16 10:09:57      来源:MAX44251
Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出20V、超高精度、低噪声双路运算放大器MAX44251,可有效延长系统运行时间,获得最佳的传感器性能。专有的自归零技术能够实现连续自校准,进而在时间、温度和电源电压发生变化时确保系统精度。器件在2.7V至20V宽工作电压范围内具有竞争方案无法超越的高精度指标(初始偏移< 6µV)。优异的精度指标可提高信号调理的系统精度,将误差降至最小。扩展电压范围内的高精度特性使这款运算放
Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出20V、超高精度、低噪声双路运算放大器MAX44251,可有效延长系统运行时间,获得最佳的传感器性能。专有的自归零技术能够实现连续自校准,进而在时间、温度和电源电压发生变化时确保系统精度。器件在2.7V至20V宽工作电压范围内具有竞争方案无法超越的高精度指标(初始偏移< 6µV)。优异的精度指标可提高信号调理的系统精度,将误差降至最小。扩展电压范围内的高精度特性使这款运算放大器可灵活用于各种设计和应用。MAX44251提供先进的RF抗扰滤波器,可以滤除工业和医疗应用中常见的RF干扰信号。器件提供优异的效率和节电特性,并且不会影响性能。每通道1.15mA的低电流损耗,这款高压自归零运算放大器可提供10MHz增益带宽及业内最低噪声(5.9nV/输入基准电压)。MAX44251非常适合需要超低噪声和超高直流精度的高压应用,例如:连接压力传感器、应变计、精密重量计和医疗仪器。
MAX44251采用专有的自相关归零技术,直流失调和偏移接近于零。自归零技术连续测量输入失调并对其进行补偿,从而消除时漂、温漂以及1/f噪声引起的漂移。6μV (最大值)低输入失调电压和19nV/°C (最大值)电压温漂在-40°C至+125°C范围内能够保持极高精度。自归零失调校准还消除了电源波动甚至共模电压波动的影响。
除具备业内最低噪声外,MAX44251高速(10MHz)自归零运算放大器还具有高精度性能。器件在+25°C时的电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)和大信号电压增益(AVOL)超过135dB。宽电压范围内的高精度特性提高了设计灵活性,并将信号调理误差降至最小。
MAX44251工作在-40°C至+125°C温度范围,采用8引脚、SOT23和µMAX®封装。关于Maxim工业信号链方案的更多信息,请访问:china.maxim-ic.com/control-auto。
关于Maxim Integrated Products
Maxim是高集成度模拟与混合信号半导体厂商,公司2011财政年度销售额约为25亿美元。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
