  • 首页 > 新品 > Linear推出15V、固定频率同步降压型转换器LTC3103和LTC3104
关键词:Linear LTC3103 LTC3104
时间:2011-11-29 11:19:39      来源:中电网
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15V、固定频率同步降压型转换器 LTC3103 和 LTC3104,这两款器件能在 0.6V 至 13.8V 的输出电压范围内提供 300mA 连续电流。LTC3103 仅消耗 1.8µA 静态电流,而 LTC3104 (提供 10mA 的可编程 LDO 输出) 的静态电流仅为 2.6µA。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15V、固定频率同步降压型转换器 LTC3103 和 LTC3104,这两款器件能在 0.6V 至 13.8V 的输出电压范围内提供 300mA 连续电流。LTC3103 仅消耗 1.8µA 静态电流,而 LTC3104 (提供 10mA 的可编程 LDO 输出) 的静态电流仅为 2.6µA。这些器件非常适用于多种电池供电的应用,包括工业控制电源、远程传感器网络、低功率无线系统和能量收集应用。这两款器件都在 2.5V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而方便了多种输入电源的工作,包括单节或多节电池、超级电容器和系统电压轨。
LTC3103 和 LTC3104 以固定的 1.2MHz 开关频率工作,并运用同步整流提供高达 95% 的效率。就需要低噪声的应用而言,LTC3103 和 LTC3104 均能以“强制连续模式”工作,在该模式时,两款器件将以 1.2MHz 开关频率工作。这些器件还可以接受命令,以自动从固定频率转换为突发模式 (Burst Mode®) 工作,从而在极宽的负载电流范围内实现高效率。内部补偿、小占板面积的 DFN 和 MSOP 封装、以及固定的 1.2MHz 开关频率允许仅使用几个纤巧的外部组件,就可组成占板面积非常紧凑的解决方案。一个准确和可编程的 RUN 比较器为用户提供了灵活性,用户可设定在何种输入电压条件下启用器件。其他特点包括电源良好标记、集成的软启动和过热保护。
LTC3103EDD 和 LTC3103EMSE 的千片批购价均为每片 2.45 美元。工业级版本 LTC3103IDD 和 LTC3103IMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价均为每片 2.70 美元。
LTC3104EDE 和 LTC3104EMSE 的千片批购价均为每片 2.70 美元。工业级版本 LTC3104IDE 和 LTC3104IMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价均为每片 2.96 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3104 和 www.linear.com.cn/product/LTC3103。
照片说明:IQ = 1.8 µA 的 15V、300mA 降压型转换器
性能概要:LTC3103 和 LTC3104
超低静态电流:1.8µA (LTC3103),2.6µA (LTC3104)
同步整流:效率高达 95%
宽 VIN 范围:2.5V 至 15V
宽 VOUT 范围:0.6V 至 13.8V
300mA 输出电流
具 1µA IQ 的 10mA LDO (LTC3104)
用户可选自主突发模式或强制连续工作模式
准确和可编程的 RUN 引脚门限
1.2MHz 固定频率 PWM
内部补偿
面向 VOUT 的电源良好状态输出
LTC3103 采用耐热增强型 3mm x 3mm x 0.75mm、10 引脚 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
LTC3104 采用耐热增强型 3mm x 4mm x 0.75mm、14 引脚 DFN 和 16 引脚 MSOP 封装
