Maxim推出Teridian三相功率测量片上系统(SoC) 78M6631
关键词:Maxim Teridian 78M6631
时间:2012-02-08 15:00:52      来源:78M6631
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出Teridian三相功率测量片上系统(SoC) 78M6631,用于大功率负载的电能监测。完全集成的可定制电能测量系统具有完备的测量和诊断功能,有效简化设计、降低成本。78M6631适合各种需要监测三相功率和供电质量的应用,包括:工业控制面板、电机、太阳能板逆变器、存储电源和数据中心等。
“在需要三相电能监测的终端应用中,精确的电能测量必不可少,”Maxim Integrated Products的电能测量与通信事业部总监Jay Cormier介绍说:“在使用三相电的应用中,监测电能的使用情况对控制数据中心、工厂和楼宇的电能消耗及能效意义重大。78M6631具有测量、诊断以及在设备失效前对点负载故障进行优化等强大功能,可有效降低停机故障”。
该款完全集成的电能测量芯片内置计量引擎,并能够对各种电能参数进行诊断,包括:功率因数、谐波失真、电压跌落或偏移。78M6631在2000:1较宽动态范围内确保优于0.5%的系统精度,从而允许使用阻值较小的分流器作为电流传感器,以减小热损耗和寄生功耗。器件内置闪存,允许进行片内校准和现场升级,大大提高了应用灵活性。此外,78M6631预先装载的固件支持Δ和Y型三相应用,有效降低开发成本、缩短产品上市时间。
“凭借二十多年来在计量设计领域积累经验,我们的方案能够很好地满足三相负载点的测量需求”,Cormier补充道:“78M6631简便的设计和灵活功能,使制造厂商能够轻松应对不同的应用需求,在最短的时间内把产品推向市场”。
78M6631功率测量和监测SoC采用小尺寸56引脚QFN无铅封装,适用于对功率密度和空间要求严格的设计。78M6631现已量产,现备有评估板。关于该器件及Maxim的Teridian SoC产品线其它产品的更多信息,请访问:http://china.maxim-ic.com/products/energy/embedded-soc.cfm。
Maxim已在佛罗里达州奥兰多举行的应用电力电子会议与设备展览会(APEC)上展出78M6631及其它功率测量产品。
