  • 首页 > 新品 > 霍尼韦尔推出SS39ET系列线性霍尔效应磁性位置传感器集成电路
关键词:霍尼韦尔 SS39ET 线性霍尔效应磁性位置传感器
时间:2012-03-02 15:06:16      来源:中电网
霍尼韦尔正在丰富线性霍尔效应传感器集成电路(IC)产品线——在原有的SS49E和SS59ET系列低成本线性霍尔效应传感器基础上,霍尼韦尔现又推出新的SS39ET。
霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)正在丰富线性霍尔效应传感器集成电路(IC)产品线——在原有的SS49E和SS59ET系列低成本线性霍尔效应传感器基础上,霍尼韦尔现又推出新的SS39ET。
随着SS39ET的推出,霍尼韦尔线性霍尔效应产品系列现已囊括三种采用不同引脚配置的封装形式:
SS39ET:超小型SOT-23表贴封装(卷盘式) SS49E:扁平TO-92封装(大封装,每袋1000个),SS49E-T2(直引脚)和SS49E-T3(青蛙型引脚) SS59ET:小型SOT-89B表贴封装(卷盘式)
“新的SS39ET系列推出后,客户可以根据需求选择合适的封装样式和尺寸,”霍尼韦尔传感与控制部全球产品高级营销经理Josh Edberg表示:“SS39ET采用SOT-23超小型封装,在PCB上占用空间更少,这样客户在应用时的设计灵活性更大,且更为节省成本。”
SS39ET系列产品用于监控永磁或电磁铁所产生的磁场;所有封装以卷带形式供应,可实现自动化、低成本组装;能够针对N极和S极进行响应;可采用低至2.7 V的电压供电。
SS39ET系列产品采用-40 °C至100 °C [-40 °F至212 °F]的宽温范围,适用于许多环境;使用热平衡集成电路,可保证在整个工作温度范围内稳定运行;采用薄膜电阻,精度更高,且输出稳定;能效出色——在5 Vdc和2.7 Vdc至6.5 Vdc电源电压下的耗电仅为6 mA,具有极高的电路设计灵活性。
SS39ET系列产品的潜在工业应用包括:
智能远程公用事业计量仪表中的防盗检测
电机负载监控与电流检测
重型设备和家用电器中的泵位置检测
简单的直线位移或角位移检测
电动自行车和滑板车中的调速转把/油门位置检测
家用电器中的电流检测
工具和家用电器中的调速开关 安全、安防、楼宇门禁控制系统中的磁译码器
SS39ET系列产品的潜在医疗应用包括:
输液泵中的位置检测
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
