TI推介OMAP 5平台
关键词:TI OMAP 5
时间:2012-03-07 10:33:35      来源:中电网
日前,在巴塞罗那举行的移动世界大会(MWC)上,德州仪器 (TI)重点推介了其OMAP™ 5 平台,通过现场演示展示这款备受期待的 OMAP 处理器系列新品前所未有的高性能与强大功能。OMAP 5 平台不但能以独特方式帮助领先数字集线器提供高级内容,而且消费者还可通过不同的终端设备采集、编辑、存储和共享其自己的内容,从而可充分满足从智能手机到汽车、再到智能家庭的广泛市场需求,实现支持丰富多媒体与高强度多任务的、不折不扣的
日前,在巴塞罗那举行的移动世界大会(MWC)上,德州仪器 (TI)重点推介了其OMAP™ 5 平台,通过现场演示展示这款备受期待的 OMAP 处理器系列新品前所未有的高性能与强大功能。OMAP 5 平台不但能以独特方式帮助领先数字集线器提供高级内容,而且消费者还可通过不同的终端设备采集、编辑、存储和共享其自己的内容,从而可充分满足从智能手机到汽车、再到智能家庭的广泛市场需求,实现支持丰富多媒体与高强度多任务的、不折不扣的出色视觉体验。
智能多内核差异性的实证
TI OMAP 平台一直是一款平衡系统,被公认为智能多内核架构,能以最低功耗实现最高应用处理性能。包括当前 OMAP 5 平台在内的该架构的发展不但可改变移动计算的发展局势,而且还可实现优异的用户体验,充分利用 TI 针对移动应用优化的 28 纳米工艺技术。该架构可带来诸多优势,主要包括:
整体 CPU 性能:移动应用可受益于相互依赖的工作分布在多个处理器上,能够实现流畅的性能和快速的响应性。不过,事实上大多数应用目前都是单线程,或者具有占主导地位的单线程任务或进程,因此还不能在某个平台上的大量 CPU 内核中进行分区。由于这种市场现实问题,OMAP5430 处理器还提供 2 个 ARM® Cortex™-A15 内核,可实现比任何 ARM CPU 都高的单线程性能。
实时处理任务的分担:OMAP 5 智能多内核架构的独特之处在于:使用 2 个 ARM Cortex-M4 内核有效补充 2 个 ARM Cortex-A15 内核。M 级内核可适当分配实时控制视频编解码等各种多媒体处理任务,将主 CPU 内核解放出来管理高级操作系统任务。除了最大限度减少 Cortex-A15 内核中断率之外,这种负载分担功能还可实现不可估量的节能作用,比方在编解码高清 H.264 内容时,系统功耗锐降达 10%。
业界一流的 GPU:在主要以图形性能为推动因素的市场中,不增加功耗提升性能水平是一项极具竞争力的优势,其可提高任何应用的性能。OMAP 5 平台针对前代 OMAP 处理器系列实现了几项升级,包括二级 GPU 的采用等。OMAP5430 处理器通过使用 Imagination Technologies 双内核 PowerVR SGX544 GPU,图形性能比普通业界基准高 4 倍。Imagination Technologies 通过采用块状延迟渲染架构实现了 SGX544 内核的差异化,与同类竞争解决方案相比,可减少带宽使用,最大限度地降低功耗。TI 在让内核以其 532MHz 极限速度运行的同时,通过采用独特的 OMAP 平台功能有效补充 GPU 实现了前所未有的图形性能。
Imagination Technologies 首席执行官 Hossein Yassaie 表示:“Imagination与 TI 的长期合作带来了众多改变市场格局的第一。有了 OMAP 5 平台,以最高性能运行的业界领先双内核 PowerVRGPU 必将创建具有业界最高图形性能的独特用户体验。”
合成引擎优势:OMAP 架构另一个独特特性是专用 2D 硬件加速合成引擎,无需使用外部存储器,便可支持多达 8 层的高分辨率合成,其可扩增 SGX544 内核性能。智能多内核系统可将合成任务移交给合成引擎完成,与 GPU 在运行相同 8 层合成过程时相比,可将功耗降低达 10 倍。在实现这一应用的整个过程中,数据没有回传给存储器,从而可将存储器带宽释放出来满足其它多任务功能需求。
散热预算:移动平台受限于固定散热预算,如果超出散热预算限度,用户拿在手里可能就会感到太热。如果处理器散热超出该预算,就必须加以控制,不过节制散热又会影响设备的实际性能。OMAP 5 平台可巧妙应对这一挑战,在移动设备散热预算范围内实现最高性能,从而可进行适当的性能平衡,在散热限度以内实现尽可能高的 MIPS 性能,与市场最新 4 内核解决方案相比性能可提升 35%。OMAP 智能多内核架构结合 TI 28 纳米工艺,可在反映手持设备限制的实际散热预算内实现极高的性能,无论其它解决方案采用何种 CPU、数量是多少,都无法达到这一高性能。
业界领先的影像技术:目前用户希望移动设备达到 DSLR 级性能。OMAP 5 平台的影像信号处理器不但可实现快速捕获,以零快门滞后支持 0.5 秒 16MP 与 30fps 24MP 的速率,而且还可提高低光性能。此外,它还允许设备同时使用 4 个摄像机传感器实现最新终端用户应用。例如,使用 OMAP 5 处理器设备的用户在捕获 1080p 60fps 视频的同时,还可拍摄 12MP 的静态影像。TI 高级摄像机 API 还将支持夜景拍摄、高级 HDR 以及数字再对焦(其可帮助用户在照片拍摄后对影像进行对焦修改)等新特性。
TI OMAP 平台业务部副总裁兼总经理 Remi El-Ouazzane 指出:“我们在 OMAP 5 平台上实现了出色的设计,设立了自成体系的性能标准。市场要求产品在 2W 功耗限度之内实现前所未有的高性能,充分满足设备与应用需求。OMAP 5 平台是业界唯一一款能满足这一需求的应用处理平台,可为当前市场创建最令人振奋的终极用户体验,并为未来发展指明了方向。”
首秀演示:OMAP 5 平台支持的无线显示
在 2012 MWC 期间,TI 展位观众亲眼见证了 OMAP5430 处理器的部分高级功能展示。此外,这些体验还将充分利用 TI 面向 Wi-Fi 连接的 WiLink™ 8.0 解决方案。活动中的 OMAP5 平台演示包括:
·SPB 的多层流畅 3D 图形用户界面,充分利用图形与合成引擎;
·渲染绚丽的游戏,支持具有全高清分辨率的锐利图像;
·Web/HTML5 加速功能为页面载入、视频播放、3D 转换以及 Web 游戏加速;
·通过 46 英寸电视屏幕的无线显示连接实现全高清视频播放。
更多详情
·TI 出席 2012 MWC:www.ti.com/mwc2012;
·TI OMAP 5 平台:www.ti.com/omap5;
商标
OMAP 与 WiLink 是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
