TI推出最新系列稳压器TPS54120
关键词:TI TPS54120 稳压器
时间:2012-04-05 11:23:49      来源:TPS54120
TI推出最新系列稳压器,其可在不影响效率及电源性能的情况下,提供业界最低噪声的 1 A 开关电源,从而可充分满足当前噪声敏感型医疗、工业以及电信设计在峰值性能下正常工作而对平稳安静电源的需求。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新系列稳压器,其可在不影响效率及电源性能的情况下,提供业界最低噪声的 1 A 开关电源,从而可充分满足当前噪声敏感型医疗、工业以及电信设计在峰值性能下正常工作而对平稳安静电源的需求。TI QuietSupply™ 稳压器系列的首款产品 TPS54120 与其它电源转换器件相比,可将开关噪声锐降达 99%,并可帮助最大限度提高精确数据转换器与放大器以及灵敏时钟分配电路的性能,充分满足电信、测试设备以及高端音频视频设备等应用的使用需求。更多详情,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps54120 。
TPS54120 的主要特性与优势
·99% 的噪声降低:100 Hz 至 100 kHz 时为 9 µVRMS,100 Hz 至 1 MHz 时为 17 µVRMS;
·高性能:高电源抑制比 (PSRR),10 kHz 时为 83 db,100 kHz 时为 70 dB;
·高设计灵活性:同步于 200 kHz 至 1.2 MHz 的外部时钟;
·4.5 V 至 17 V 的宽泛输入电压,可调输出为 0.8 V 至 6.0 V。
安静的电源管理
除 TPS54120 外,TI 还提供支持低噪声、宽泛输入电压与高 PSRR 性能的丰富低压降线性稳压器 (LDO),如 TPS7A8101、TPS7A3001、TPS7A4901 以及超低噪声 LP5900 与 LP8900 稳压器等。此外,完整的参考设计与评估板可加速产品上市进程。
供货情况
采用散热增强型 4 毫米 x 4 毫米、20 引脚 QFN 或 TSSOP 封装的 TPS54120 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。简单易用的 TPS54120EVM-103 包含支持内部散热与电流限制关断的低噪声 1 A 解决方案所需的所有外部组件、电源状态良好输出监控器、跟踪以及启用/禁用电路系统。
查阅有关 TI LDO 系列、应用手册以及评估板的更多详情:
·新版 LDO 快速参考指南涵盖 National 与 TI 合并后的 LDO 产品系列;
·使用 TI 线性稳压器的易用型应用设计手册海量库;
·有关 TI LDO 的系列视频;
·通过 TI在线技术支持社区咨询问题,并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com。
商标
TI QuietSupply 是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
