CSR推出了Quatro 5300系列可编程图像处理器
关键词:CSR Quatro 5300系列 可编程图像处理器
时间:2012-04-06 14:57:22      来源:中电网
CSR推出了Quatro 5300系列可编程图像处理器,这是一款高度集成的解决方案,便于有效的开发下一代打印机、扫描仪和一体机(AIO),并且满足欧洲和美国的最新能效要求。
CSR plc(伦敦证券交易所代码:CSR;纳斯达克股票交易所代码:CSRE)日前推出了Quatro 5300系列可编程图像处理器,这是一款高度集成的解决方案,便于有效的开发下一代打印机、扫描仪和一体机(AIO),并且满足欧洲和美国的最新能效要求。Quatro 5300系列现已提供测试样品,帮助使用者减少整体系统物料成本,其可编程架构和模块化固件平台帮助QEM生产商更小、更便宜的控制器,应用于广泛的低端和中端产品,加快产品上市时间。
CSR文档成像部门的产品营销高级总监Neil Epstein表示:“Quatro 5300系列为相关产品的功能整合水平树立了新的行业标准,再次证明了CSR力求通过Quatro产品线实现不断创新和整合的理念。数家我们的一类客户现正在使用Quatro 5300处理器开发性价比极高的产品,明年年初开始将会陆续发售。Quatro 5300有着引人注目的节约成本功能和其他强大优势,我们有信心该产品系列能够为OEM生产商提供具有吸引力的解决方案,帮助他们在注重价格的金砖国家或其他地区扩大市场占有率和销量。”
行业中的最高整合度
控制打印机、扫描仪和一体机需要很多外元件,Quatro 5300系列能够填补这一需求,因而成为设法减少物料成本的OEM厂商的理想解决方案。Quatro 5300系列最新整合的功能包括ARM Cortex™-M3微控制器核心,可以直接控制打印机和扫描仪马达,免除了对外部马达控制电路的需求。Quatro 5300整合的ARM Mali™-400 MP GPU、LCD控制器和触屏控制器接口能够支持最新的图形用户界面控制设计。Silicon Labs V.34硬件传真调制解调器能够提供性能稳定、全球通用的电话线接口,以及完整的扫描仪虚拟前端。DRAM接口支持DDR2和DDR3内存,可以随着内存的市场的进步选择成本最低的型号使用。DAC则能够提供经济合理的传感器控制。与传统的BGA封装技术相比,创新的14毫米先进方形扁平无引脚(aQFN)封装技术大大减少了电路板面积和原料成本。
出色的能源效率
Quatro 5300低能耗睡眠模式能够将处理器能耗降低到100豪瓦以下,轻松达到预计将于2013年1月生效的欧洲能耗新要求。Quatro 5300低能耗睡眠模式关闭不使用的功能模块,降低系统时钟频率,将DRAM设置为自更新模式,并且在唤醒状态下仅使用内部存储器来控制USB、以太网和控制面板接口。
更快、更便捷的软件开发
开发者将体验到Quatro 5300的快速ARM11™CPU内核的优势,其处理速度高达525 MHz;Quatro4数据通道SIMD DSP内核使Quatro 5300系列能够有效地支持一系列应用设备,包括喷墨打印机和一体机、50ppm单色激光打印机/LED打印机和一体机、25ppm彩色激光打印机/LED打印机和一体机,以及文档扫描仪。高端产品由CSR Quatro 4500系列提供支持。CSR Inferno™模块化固件平台为开发者提供单一固件基础来支持所有Quatro处理器,根据他们的具体需求轻松定制功能特性,为各种产品系列生产价格合理的控制器。Quatro的可编程CPU、DSP和微控制器核心帮助开发者实现定制的功能特性、图像处理算法和机械控制,并且通过使用标准工具加快软件开发和上市时间。开发者可以选择内嵌式Linux或者ThreadX作为基本操作系统,此外,Quatro产品系列专用的CSR优化图像处理算法程序库使图像处理流水线的开发更加便捷。
Wi-Fi连接
关于Wi-Fi连接功能,CSR UniFi® CSR6030™和CS6031™解决方案能够直接与Quatro 5300进行连接,而CSR Synergy™连接软件已整合在Inferno之中。
定价和上市
CSR Quatro 5300系列采用40纳米芯片处理技术,现已提供测试样品,预计今年年底投入量产。Quatro 5300系列根据型号和配置的不同分为14毫米aQFN和23毫米BGA两种封装。请联系CSR获知具体价格和其他信息。
