  • 首页 > 新品 > TriQuint推出可级联达灵顿对放大器产品TQP369180、TQP369181和TQP369182、TQP369184,TQP369185
关键词:TriQuint TQP369180//2/4/5 放大器
时间:2012-05-02 10:03:03      来源:TQP369180//2/4/5
TriQuint半导体公司推出一系列具有卓越效率,工作频率范围为DC至6 GHz的宽带、可级联达灵顿对放大器产品---TQP369180、TQP369181和TQP369182、TQP369184,以及TQP369185。
技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克股票代码:TQNT),推出一系列具有卓越效率,工作频率范围为DC至6 GHz的宽带、可级联达灵顿对放大器产品---TQP369180、TQP369181和TQP369182、TQP369184,以及TQP369185。作为中频和射频缓冲器增益阶段的通用增益模块,这些产品具有强大的性能,可应用在从基站收发器和中继器到有线电视和卫星电视系统、测试设备以及许多其他射频和微波系统的商业应用 。
这些新的InGaP/GaAs(磷化镓铟/砷化镓)HBT射频集成电路增益模块包括提供15dB超平增益的TQP369180与TQP369181和提供20 dB增益的TQP369182与TQP369184。这些15 dB增益和20 dB增益模块有两种经济型的塑料封装形式可供选择。该系列产品的最新成员TQP369185增益可达至20.5 dB 和 提供19.7 dBm 的P1dB,同时集成一个内部有源偏置。所有产品电阻均内部匹配至50欧姆,只需要一个外置射频扼流圈、一个降压电阻和阻隔/旁路电容进行操作。另外它们还非常坚固耐用,满足Class 1C HBM(最高2 kV)的静电放电(ESD)要求。
增益模块是在所有类型的射频和微波系统中广泛使用的一些有源元件,它们必须结合卓越的性能与非常优异的成本效益。TriQuint的这五款新器件以两种封装形式和一系列增益级选择来满足这些要求,进而满足几乎任何设计需求,同时将功耗降到最低。其宽广的工作频率范围使它们非常适用于几乎任何透过6GHz的应用。
技术细节:所有五款新增益模块均为支持直流至6GHz工作频率范围的InGaP/GaAs HBT达灵顿可级联射频集成电路。它们提供Class 1C HBM 静电放电保护以及50欧姆内部匹配。
TQP369180
15.7dB 增益;+15.2dBm P1dB;+30dBm OIP3;45mA 电流消耗;SOT-89 封装。
TQP369181
15.6dB 增益;+15.2dBm P1dB;+30dBm OIP3;45mA 电流消耗;SOT-363 封装。
TQP369182
22.3dB 增益;+16.1dBm P1dB,+29.5dBm OIP3;45mA 电流消耗;SOT-89 封装。
TQP369184
22dB 增益;+16.1dBm P1dB,+29.8dBm OIP3;45mA 电流消耗;SOT-363 封装。
TQP369185
20.4dB 增益;+19.8dBm P1dB,+32.3dBm OIP3;75mA 电流消耗;SOT-89 封装。
TriQuint半导体公司的五款新达灵顿对射频集成电路增益模块已经量产。现在可提供样品、评估板和软件。欲了解产品细节请联系TriQuint,欲联系销售代表或离您最近的分销商,请登录http://cn.triquint.com/。若要获取产品更新信息和注册接收TriQuint的季度新闻通讯,请登录我们的网站。
