  • 首页 > 新品 > Vicor发布了两款新的针对轨道交通应用的滤波/输入衰减模块
关键词:Vicor 轨道交通 滤波/输入衰减模块
时间:2012-05-02 17:09:08      来源:中电网
怀格(Vicor)公司(NASDAQ代码:VICR)日前发布了两款新的针对轨道交通应用的滤波/输入衰减模块(Filtered Input Attenuator Module,FIAM)。新的FIAM110和FIAM072模块为车载设备和系统提供防护,使之免受电源线瞬变效应、电磁干扰(EMI)以及涌流的不利影响。
在轨道交通环境中运用的车载电源易受严重的瞬变和噪声影响,若瞬变和噪声无法有效滤除,则系统应用如光照、通信以及信息显示等会受到破坏甚至瘫痪。FIAM110和FIAM072模块满足EMI滤波的EN50121-3-2标准,以及瞬变保护EN50155/EN50121-3-2标准——这两个对于轨道交通应用至关重要的实用要求。另外,FIAM110和FIAM072模块符合RIA 12涌流和瞬变要求,也达到严苛的环境标准。
FIAM072的输入电压范围是43~110V直流电压,FIAM110的输入电压范围为66~154V。这两种模块都可以提供高达500W的输出功率,效率达到98%,而且可以实现远程开/关控制。FIAM110和FIAM072模块体积2.28英寸 x 2.2英寸 x 0.5英寸,符合行业标准的半砖模块尺寸,这对于受空间限制的设计非常理想,并且与怀格砖式模块系列产品中的Mini、Micro和Maxi或VI/VE-200以及VI/VE-J00 DC-DC转换器相兼容。
