  • 首页 > 新品 > Linear推出5uA静态电流DC/DC降压型微型模块稳压器LTM8029
关键词:Linear 稳压器 LTM8029
时间:2012-05-09 10:56:28      来源:LTM8029
Linear推出 5uA 静态电流 DC/DC 降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM8029,该器件具非常低的压差电压和宽输入及输出工作电压范围。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5uA 静态电流 DC/DC 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8029,该器件具非常低的压差电压和宽输入及输出工作电压范围。LTM8029 能提供高达 600mA 的电流,可延长电池运行时间,两个关键特点是:(1) 在备用模式时消耗 5µA 静态电流,在停机模式时仅消耗 0.9uA 电流,因此引起的电池放电电流非常小;(2) 以非常低的 0.6V 压差 (在 600mA 时) 转换,随着电池的工作电压降至接近输出电压值,允许更长的工作时间。此外,4.5V 至 36V (最大 40V) 的宽输入工作电压范围和 1.2V 至 18V 的宽输出工作电压范围使 LTM8029 能用在诸如航空电子、重型工业设备、电池组能量存储和工厂自动化及机器人等应用中。
LTM8029 在小型 6.25mm x 11.25mm x 3.42mm BGA 封装中含有电感器、电源开关、DC/DC 控制器和其他电路。从 5VIN、12VIN 和 24VIN 至 3.3VOUT/600mA 工作时,效率分别为 84%、79% 和 75%。当以 600mA 满电流从 36VIN 转换到 3.3VOUT 时,节温上升最小,仅为 17°C。LTM8029 具 200kHz 至 2.2MHz 的可调开关频率,对必须保持开关噪声在一定限度之内的应用是非常有用。除了正至正转换,LTM8029 还可用来调节负输出电压。千片批购价为每片 6.60 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8029。
照片说明:36VIN、600mA、降压型 µModule 稳压器仅消耗 5µA 静态电流
性能概要:LTM8029
宽输入电压范围:4.5VIN 至 36VIN (最大40V)
宽输出范围:1.2V 至 18V
在 12VIN 至 3.3VOUT 时,静态电流为 5µA
600mA 输出电流
卓越的压差电压:600mA 时为 0.6V
可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
