  • 首页 > 新品 > Marvell推出支持音视频桥接(AVB)的单芯片系统(SoC)解决方案
关键词:Marvell AVB 88E7221 88E7251 88E7251F SoC
时间:2012-05-11 10:16:56      来源:中电网
Marvell推出业界首批全面支持音视频桥接(AVB)的单芯片系统(SoC)解决方案。Marvell 88E7221、88E7251和88E7251F是Marvell公司LinkStreet系列处理器首批交钥匙AVB SoC, 集成了交换、中央处理单元(CPU)和终端音频节点技术,可缩短原始设计制造商(ODM)的产品上市时间,同时也是业界首批完全符合AVB标准要求的解决方案。
全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)今日宣布推出业界首批全面支持音视频桥接(AVB)的单芯片系统(SoC)解决方案。Marvell® 88E7221、88E7251和88E7251F是Marvell公司LinkStreet®系列处理器首批交钥匙AVB SoC, 集成了交换、中央处理单元(CPU)和终端音频节点技术,可缩短原始设计制造商(ODM)的产品上市时间,同时也是业界首批完全符合AVB标准要求的解决方案。此外,这些新推出的芯片兼有高性能和低功耗特色,是提供经济实惠的云服务以及促进云网络普及所需的关键器件。Marvell在Interop 2012展会上展示了这些新产品(该展会于5月8日至10日在美国拉斯维加斯举行)。
这些器件支持最新的IEEE 802.1 AVB标准,适用于在易于配置的以太网上运行的消费类和专业AV应用,为此提供无缝提供时间敏感型多媒体数据流。这些器件还支持IEEE 1588v2精确同步时钟协议(PTP)标准,这使得同一以太网络内的节点时间同步在1微秒的时间内。
88E7221、88E7251和88E7251F的性能和效率达到了终极水平,在以高达400MHz的频率运行时,仅消耗不到1瓦功率。这3款芯片都采用了ARM CPU,并集成了快速以太网交换、USB和SDIO接口,另外还提供两个时间识别型AVB TDM/I2S端口,能利用最新的AVB标准实现同步音频播放,是无线路由器、VoIP适配器、3G/4G网关以及有线或无线连网的扬声器的理想之选。
Creative Strategies公司总裁Tim Bajarin表示:“家庭和企业用户都在不懈地追求完美无瑕的音频和视频体验,在满足要求如此之高的市场需求方面,Marvell LinkStreet系列的这些新产品迈出了非常重要的一步。今天的生活方式日益需要经常通过各种不同的云服务和服务器访问内容,而Marvell这些解决方案有助于最终用户在这种生活方式中得到更好的体验。”
Marvell公司云服务与基础架构(CSI)业务部市场副总裁Paul Valentine表示:“Marvell一直致力于为实现‘臻美互连 智满生活 (connected lifestyle)’方式提供解决方案,我们的解决方案性能大幅提高,功耗则显著降低。今天的消费者能轻松辨别多媒体体验是出色还是尚可,而Marvell推出的新产品使业界第一次真正有机会在一个完全集成的封装提供卓越的AVB技术,从而能帮助业界切实的满足现今消费者的需求。88E7221、88E7251和88E7251F是Marvell云访问生态系统中的核心器件,可帮助客户极大地提高盈利和最终用户的总体满意度。”
Marvell是AVnu联盟的成员,该联盟是一个业界论坛,专注于推进AVB标准在多种市场的采用,并以此促进专业质量的音频/视频技术的进步。
产品特性:
·CPU主频400 MHz,  分别具有16 KB I 和16 KB D 4 路成组相联L1缓存;
·双端口DDR2/DDR3内存接口(8/16 位 DDR2/DDR3 SDRAM,数据传送速率高达 800 Mbps);
·集成了支持AVB的4个快速以太网交换端口(88E7221)或7个快速以太网交换端口(88E7251/88E7215F);
·带有集成PHY的USB 2.0端口;
·SD/SDIO接口运行频率50MHz;
·两个支持AVB的TDM音频接口,每端口以高达192kHz的采样率支持多达8个通道;
·具有多芯片选择功能的SPI端口;
·16550兼容的UART接口;
·可从SPI、MII、PHY、UART引导;
·TWSI端口;
·GPIO引脚(多达16个);
·内部实时时钟(RTC);
·中断控制器;
·定时器;
·集成的复位控制器和电源监视器;
·低功耗:<1W;
·14mm x 20mm 128引脚QFP(88E7251/88E7221)封装;
·20mm x 20mm 176引脚QFP(88E7251F)封装。
