ANADIGICS推出AWB7125和AWB7225两款小型蜂窝功率放大器
关键词:ANADIGICS AWB7125 AWB7225 蜂窝功率放大器
时间:2012-06-14 13:34:10      来源:AWB7125,AWB7225
ANADIGICS推出AWB7125和AWB7225两款小型蜂窝功率放大器 (PA)。AWB7125和AWB7225功率放大器针对频段5的WCDMA和LTE应用而优化,包括picocell、企业级femtocell和高性能用户端设备 (CPE)。
ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日推出AWB7125和AWB7225两款小型蜂窝功率放大器 (PA)。AWB7125和AWB7225功率放大器针对频段5的WCDMA和LTE应用而优化,包括picocell、企业级femtocell和高性能用户端设备 (CPE)。ANADIGICS的全系列小型蜂窝功率放大器具有业界领先的性能,集高输出功率、高效率和高线性度等优势于一身。
ANADIGICS宽带射频产品部产品营销总监Glenn Eswein表示,“移动数据使用量的快速增长将促使运营商寻找更具成本效益的增加网络容量方法,尤其是在人口密集地区。如picocell、femtocell等小型蜂窝设备可为运营商提供经济的高性能解决方案,且可快速部署。ANADIGICS的小型蜂窝功率放大器专门针对这些应用而开发,能够有效提高无线基站解决方案的散热效率,降低其功耗,增大吞吐量,增加其覆盖范围。
AWB7125无线基站功率放大器的线性输出功率为+24.5 dBm,而AWB7225的线性输出功率为+27 dBm。两款功率放大器均针对工作于860 MHz至894 MHz频段的WCDMA、HSPA和LTE小型蜂窝基站而优化。ANADIGICS的全系列小型蜂窝无线基站功率放大器均采用公司独有的InGaP-Plus™技术制成,具有最佳的效率、线性度和散热性能。
ANADIGICS AWB7125和AWB7225功率放大器的重要信息和特征:
· 世界一流的性能
o针对1/4 W (AWB7125) 和1/2 W (AWB7225) 线性输出功率而优化的性能
o出色的线性度:-47 dBc ACPR (偏移:+/- 10 MHz;10 MHz LTE通道带宽)
o额定输出功率下具有同类最佳功率效率 (PAE)
o出色的散热效率,晶体管结点温度低
o与WCDMA、HSPA及LTE兼容
·业界领先的集成设计
o射频匹配针对50 Ω系统的输出功率、效率和线性度而优化
o紧凑的7 mm x 7 mm x 1.3 mm表贴封装
ANADIGICS小型蜂窝无线基站功率放大器系列的关键技术指标:
产品
频带
输出功率
效率
增益
AWB7125
860至894 MHz
+24.5 dBm
15%
30 dB
AWB7225
860至894 MHz
+27 dBm
13%
29 dB
AWB7123
1930至1990 MHz
+24.5 dBm
18%
31 dB
AWB7223
1930至1990 MHz
+27 dBm
14%
29 dB
AWB7127
2110至2170 MHz
+24.5 dBm
18%
30 dB
AWB7227
2110至2170 MHz
+27 dBm
14%
29 dB
AWB7128
2620至2690 MHz
+24.5 dBm
16%
28 dB
AWB7228
2620至2690 MHz
+27 dBm
14%
27 dB
AWB7125已开始提供预产样片。现已开始为认证计划提供AWB7225工程样片。
