ARM推出ARM Mali-450 MP 图形处理器
关键词:ARM ARM Mali-450 MP 图形处理器
时间:2012-06-19 13:57:03      来源:中电网
ARM日前宣布推出ARM Mali-450 MP 图形处理器(GPU),其性能是已获成功的基于Utgard架构的图形处理器系列产品(包括Mali-400 MP GPU)的两倍。Mali-400 MP GPU目前已被智能电视、安卓智能手机和平板等大量主流产品所采用。
ARM日前宣布推出ARM® Mali™-450 MP 图形处理器(GPU),其性能是已获成功的基于Utgard架构的图形处理器系列产品(包括Mali-400 MP GPU)的两倍。Mali-400 MP GPU目前已被智能电视、安卓智能手机和平板等大量主流产品所采用。
ARM拓展了Mali-450 MP GPU 的处理性能,使其能够支持最高可达八核的运算,同时将vertex的处理容量提升了两倍。Mali-400 MP GPU的市场领先性能已经证实了兼顾性能和功耗效率的可能性。获得架构最优化的Mali-450 MP 延续并加强了这些性能,旨在最大限度地再利用移动运算中的已有资源,从而将其所需的功耗和带宽减少到最低。
ARM Mali-400 MP GPU已经成为最受智能电视和大多数安卓平板电脑欢迎的图形处理解决方案。随着图形处理性能需求的不断拓展和屏幕分辨率的不断提高,越来越多的电子设备获益于GPU的卓越性能,并对GPU的性能范围提出了更高的要求。
Mali-450 MP GPU的性能得到了显著的提升,并能够兼容Utgard架构下的图形处理产品,保证现有的Mali GPU用户能够享受到最新的处理性能。Mali-450 MP GPU同时降低了新用户进入市场的门槛,使他们能充分受益于充满活力的Mali生态系统的优势,包括:广泛的API支持和已经应用于Mali-400 MP GPU的高品质且发展成熟的驱动程序。
