  • 首页 > 新品 > Vishay推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器EMKP
关键词:Vishay 3相圆柱形电容器 EMKP
时间:2012-07-02 14:03:31      来源:EMKP
Vishay推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器---EMKP。电容器可处理高电流,具有400VAC~1650VAC的9种标准电压等级,以及丰富的容值和封装选项。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器---EMKP。电容器可处理高电流,具有400VAC~1650VAC的9种标准电压等级,以及丰富的容值和封装选项。
今天发布的EMKP电容器有160mm~265mm共4种高度,64mm~136mm共5种直径。器件的电流等级取决于套管类型,从3 x 56A至3 x 104A,脉冲电流高达 21.3kA,自感小于100nH,串联电阻低至0.6mΩ,容值为4.0µF~600µF,容值容差为±5%。
EMKP 3相电容器是镀金属聚丙烯薄膜器件,采用了自愈技术,适合在3相主电机、牵引电机,以及工业传动和逆变器,风电机组和太阳能逆变器等应用中的功率因数校正、交流滤波和谐波滤波应用。
该器件的可靠性达到120FIT,在+70℃和额定电压下的寿命超过100,000小时。电容器的工作温度为-40℃~+85℃,符合IEC 61071-1、IEC 61881和IEC 60831标准。端子到端子的测试电压是额定交流电压的1.5倍,时间为10秒钟。
新款EMKP 3相系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
