  • 首页 > 新品 > Enea发布面向下一代无线接入网络市场的Freescale 多标准 SoC Linux 基站平台
关键词:Enea Freescale多标准 SoC Linux基站平台
时间:2012-07-11 17:19:08      来源:中电网
瑞典斯德哥尔摩和美国圣安东尼奥市 – 全球领先的 3G 和 4G 基础设施操作系统解决方案供应商 Enea(NASDAQ OMX 北欧:ENEA)于今日发布了面向多标准无线接入网络市场的 EneaLinux 基站平台。
2012 年 6 月 20 日,瑞典斯德哥尔摩和美国圣安东尼奥市 – 全球领先的 3G 和 4G 基础设施操作系统解决方案供应商 Enea®(NASDAQ OMX 北欧:ENEA)于今日发布了面向多标准无线接入网络市场的 Enea® Linux 基站平台。
全球已安装蜂窝基站的半数以上以及全球 LTE 覆盖率的一半以上均由 Enea 软件提供技术支持。以这种发展态势、专业技术以及客户信任为基础,Enea Linux 基站平台专为满足 Freescale 的片上系统 (SoC) 架构的要求而设计,适用于 LET 和 HSPA 的扩展标准 ,并且同时支持不同标准。
对于移动宽频设备制造商,Enea Linux 基站平台可提供集成化软件基础,从而可使系统有效利用相关资源(其中包括内核使用率和性能),因此可降低物料成本 (BOM)。由于采用了经过验证的面向基站的 Enea 软件系统组件集合,因此可缩短上市时间 (TTM) 并降低风险性。
“Enea Linux 基站平台可以为基于 Freescale QorIQ®、StarCore® 和 QorIQ Qonverge™ SoC 系列平台的宏蜂窝/微蜂窝以及小型蜂窝提供高性能实施”Freescale 半导体基带产品系列市场部经理 Barry Stern 说“我们与 Enea 密切合作,创造出 SoC 的完美组合,例如面向地铁/微型基站部署的 QorIQ Qonverge B4860 以及我们最新研发的 QorIQ Qonverge B4420。”
Enea Linux 基站平台包括具有实施功能和 IP 传输、IPC 通信的 Enea Linux 发布版,还包括 3G 和 4G LTE 堆栈以及用例特定应用部件实施高性能基站/小型蜂窝产品需要的工具和中间件。
Enea Linux
基于 Yocto 的 Linux 发布版具有可自定义的服务和支持。
侧重于网络和电信的完整、坚固耐用的嵌入式 Linux。
轻量型运行系统 (LWRT)
LWRT 扩展了 Linux 的实时功能,允许在 Linux 用户空间中执行对时间要求较高的应用。中断延迟得到降低、线程调度具有决策机制且系统开销较低,允许应用(如 LTE L2 调度应用)以最大性能在 Linux 顶层运行。
Enea 数据包加速基础 (PAX) – IP 传输
即用型构建块,可与控制器/核心网络进行基站通信。
利用 Freescale QorIQ 和 Qonverge 硬件功能以及可升级性和性能加速的用户空间实施。
是一种低系统开销的用户可扩展基础,支持跟踪和剖析功能。
Enea LINX
高性能、可扩展的基于消息发送的 IPC。
一种用于在基站主设备和无线设备中的内核/设备内或内核/设备间控制以及数据平面消息发送的 IPC 解决方案。
Enea Hypervisor
专门的系统可视化解决方案可通过基于微内核的 Enea Hypervisor 编写高性能、决定性嵌入式代码。
Enea OSEck
多核 DSP 第 1 层 (PHY) 运行时、通信和 Linux DSP 管理基础,用于多标准宏和小单元实施。
Enea Element
为消息发送、调试和跟踪、管理和高可用性(包括服务软件升级)提供了框架,从而可简化电信级分布式系统的开发过程的中间件。
Enea Linux 基站平台配有一系列可自定义的服务和支持、维护,并配有可持续开发的集成产品。提供新版本的 Enea 产品和集成产品中开源软件的升级和更新可根据客户需求进行定制。
