Silicon Labs新一代EZRadio IC简化无线嵌入式设计
关键词:Silicon Labs EZRadio IC 无线嵌入式设计
时间:2012-07-23 11:52:35      来源:中电网
Silicon Laboratories今日宣布推出两款新型EZRadio无线IC,用于简化在成本敏感型嵌入式应用中添加高性能无线连接的过程。新型EZRadio Si4455收发器和Si4355接收器产品在尺寸、性能和低功耗运行上具有市场领先优势,其开发工具也非常易于使用。
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出两款新型EZRadio®无线IC,用于简化在成本敏感型嵌入式应用中添加高性能无线连接的过程。新型EZRadio Si4455收发器和Si4355接收器产品在尺寸、性能和低功耗运行上具有市场领先优势,其开发工具也非常易于使用。EZRadio IC非常适合各类无线应用,例如遥控器、汽车遥控钥匙(RKE)、家庭和楼宇自动化、安全和照明控制、无线传感器网络、健康和健身器材等。
通常为嵌入式应用添加RF连接是一个复杂、昂贵并且耗时的过程。Silicon Labs新型EZRadio产品使得这一过程变得非常容易且具有成本效益。开发人员在保证性能的同时,可以快速集成双向和单向RF链接功能到产品中。通过降低无线开发的技术门槛,EZRadio系列产品将扩大嵌入式设计中高性能无线连接的用途。
Si4x55器件频段范围覆盖283-350MHz、425-525MHz和850-960MHz,具有+13dBm输出功率和-116dBm接收灵敏度,可提供明显优于其他Sub-GHz方案的传输距离。Si4x55器件还具有卓越的带外性能(1MHz频偏时具有-56dB选择性和-61dB带外干扰),可以轻松满足监管规定的标准,即使在嘈杂环境下也无需额外滤波器。Si4x55器件所需的外部器件非常少,且封装尺寸仅为3mm x 3mm,是成本敏感、空间受限设计的理想选择。
除了提供卓越的RF性能,Si4x55 EZRadio产品的低功耗操作在业界也处于领先地位,非常适用于电池供电的应用。Si4x55器件具有最佳的50nA待机电流,在+10dBm时提供优异的20mA发射电流,以及较低的10mA接收电流。
许多高性能无线IC都很难配置,而EZRadio产品搭配基于GUI的EZConfig配置工具,该辅助设计工具是Silicon Labs公司的无线开发套件重要组成部分。EZConfig软件无需大多数RF设计中所需的复杂手动配置过程,节约了计算和验证冗长无线电参数所需的时间和精力。开发人员只需要选择已经得到优化和验证的配置项即可,当然也能轻松的设置自定义配置。EZConfig还包括可选的配置向导工具,供不太熟悉RF设计的开发人员使用。在设置过程中,配置向导能指引开发人员进行设计,根据开发人员的最终应用需求提供推荐的无线配置。
Silicon Labs副总裁和无线嵌入式产品总经理Diwakar Vishakhadatta表示:“有鉴于向嵌入式系统添加RF连接的传统方式太复杂,所以我们设计出新型Si4x55 EZRadio无线IC和开发工具,在保证性能的前提下提供最大易用性。EZConfig软件能轻松的在任何应用中添加最先进的Sub-GHz收发器和接收器。”
完整的无线开发工具
Silicon Labs提供各种演示和开发工具来加快无线开发。多数开发人员从标准的基于LED示范套件开始,例如:用于单向无线连接的EZR-LEDK1W套件和用于双向连接的EZR-LEDK2W套件。此类开发套件预先装有示范代码,使开发人员在实验室之外就能进行RF测量。对于更高级的评测,Silicon Labs还提供4010-AES1W、4012-LCDK1W和EZR-LCDK2W套件,他们与Si4355或Si4455评估板上的LCD显示屏连接,可以显示详细的通信链接信息。配有以上套件的Si4355和Si4455子卡还可以直接和兼容的Silicon Labs统一开发平台(UDP)共同使用,该平台具有模块化子卡连接设计,能够在相同的环境下轻松测量多款Silicon Labs产品。
价格和供货
Si4x55 EZRadio产品样品现已供货。在1万颗采购量,Si4355接收器单价为0.99美元起,Si4455收发器单价为1.19美元起。Si4x55产品具有3mm x 3mm QFN封装,为业内最小的Sub-GHz无线IC尺寸,是小型嵌入式无线应用的理想选择。Si4355接收器和Si4455收发器具有相同的封装,且引脚兼容,支持同一电路板布局上同时建立单向和双向链接应用。标准的EZR-LEDK1W和EZR-LEDK2W套件价格分别为20美元和25美元。更多Si4x55 EZRadio产品信息或购买样品和开发工具,请浏览网站:www.silabs.com/pr/EZRadio
