  • 首页 > 新品 > IR推出具备低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535车用功率MOSFET
关键词:IR AUIRFR4292 AUIRFS6535 车用功率 MOSFET
时间:2012-08-15 10:07:11      来源:中电网
IR推出具备低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535车用功率MOSFET,适用于汽油和柴油发动机压电喷射系统。
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出具备低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535车用功率MOSFET,适用于汽油和柴油发动机压电喷射系统。
AUIRFR4292和AUIRFS6535采用IR最新一代已被验证的车用功率MOSFET技术,扩展了IR的车用MOSFET产品系列,将击穿电压提高到了300V。250V的AUIRFR4292采用DPAK封装,最大导通电阻达345mΩ,而300V的AUIRFS6535采用标准D2PAK封装,其最大导通电阻为185 mΩ。
     IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这些最新的250V和300V功率MOSFET产品可在标准表面贴装封装中提供低导通电阻,非常适合压电喷射应用,因为该应用需要高电压来驱动促动器,以确保比磁螺线管喷射系统实现更快的反应速度和更精准的控制。”
所有IR车用MOSFET产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。AEC-Q101标准要求器件在经过1,000次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过20%。然而,经过延长测试后,IR的新AU物料单在5,000次温度循环时的最大导通电阻变化低于10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。
新器件符合AEC-Q101标准,所采用的材料环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
规格
器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
10VGS下的最大导通电阻(mΩ)
TC 为 25°C 时的ID 最大值(A)
10VGS 下的QG  典型值(nC)
AUIRFR4292
DPAK
250
345
9.3
13
AUIRFS6535
D2PAK
300
185
19
38
新产品现正接受批量订单。相关数据、应用说明和认证标准请浏览IR的网站www.irf.com。IR还根据客户需求提供spice和saber 模型。
商标
IR®是国际整流器公司 (International Rectifier Corporation) 的注册商标。文中所提及其它产品名称均为对应持有人所有的商标。
