Maxim推出40G发射器芯片组
关键词:Maxim 40G 发射器芯片 40GBASE-LR4 QSFP+
时间:2012-08-30 09:18:05      来源:40GBASE-LR4 QSFP+
Maxim推出40G发射器芯片组,将数据中心的数据吞吐量提高4倍,且保持极低的设备功耗,所占空间仅略高于传统的单通道方案。这款最新的4通道40GBASE-LR4 QSFP+芯片组包括MAX3948直流耦合激光驱动器和DS4830光电微控制器。
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出40G发射器芯片组,将数据中心的数据吞吐量提高4倍,且保持极低的设备功耗,所占空间仅略高于传统的单通道方案。这款最新的4通道40GBASE-LR4 QSFP+芯片组包括MAX3948直流耦合激光驱动器和DS4830光电微控制器。
数据中心和数据通信网络在显著提升数据密度的同时,仍需维持原有的低功耗特性。Maxim的QSFP+发射器方案能够同时应对上述两个挑战:QSFP+模块可将数据吞吐量提高4倍,而所占空间仅为单通道SFP+方案的1.5倍;利用Maxim芯片组实现的4 x 10Gbps QSFP+模块,其每个通道的功耗均低于单个SFP+模块。该低功耗方案为服务供应商和网络运营商带来诸多优势:更长的系统工作时间、更低的运营成本以及节省更多的宝贵能源。
MAX3948主要优势
·4个发射通道的总功耗低于2W,使QSFP+模块功耗降至3.5W以下。
·直流耦合激光器接口(专利申请中,申请号13/352,011)有效降低功耗、减少外部元件数量。
DS4830主要优势
·片内13位ADC带有专用的循环机制,可减轻16位微控制器内核的负荷、降低时钟速率;功耗比竞争方案低75mW至100mW。
·单周期乘法累加器(MAC)使DS4830能够快速执行滤波计算,轻松支持四个平均功率控制(APC)环路。
业界评价:
·“功耗已经成为现今制约数据中心的最主要因素”,Ovum首席分析师Karen Liu说道:“功耗指标限制了功率密度及性能,进而影响成本。Maxim的创新方案很好地解决了这一关键问题”。
·“MAX3948和DS4830体现了Maxim的集成创新优势,该芯片组通过直流耦合方式连接至激光器,解决了数据中心互联的功率密度限制”,Maxim Integrated Products高级业务经理Andrew Sharratt博士说道:“该发射器方案能够满足QSFP+的所有需求,且具有最低功耗”。
供货信息
MAX3948
·采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
·工作温度范围为-40°C至+95°C。
DS4830
·采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。
如需详细信息,请点击此处;如需浏览高分辨率图片,请点击此处。还可申请获取参考设计。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
