Linear推出低静态电流单片反激式稳压器 LT8300
关键词:Linear 低静态电流单片反激式稳压器 LT8300
时间:2012-09-05 10:04:27      来源:LT8300
Linear推出低静态电流单片反激式稳压器 LT8300,该器件极大地简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。因为输出电压是从主端反激信号中检测的,所以无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器实现反馈。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流单片反激式稳压器 LT8300,该器件极大地简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。因为输出电压是从主端反激信号中检测的,所以无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器实现反馈。LT8300 在 6V 至 100V 的输入电压范围内工作,具备一个 260mA、150V 的电源开关,提供高达 2W 的输出功率,非常适用于种类繁多的电信、数据通信、汽车、工业和医疗应用。
LT8300 以边界模式、电流模式控制的开关电路工作,从而在整个电压、负载和温度范围内实现了 ±5% 的调节。边界模式又称为临界导通模式 (CCM),与等效的连续导通模式设计相比,允许使用更小的变压器。低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 工作保持高效率,并凭借其低静态电流,在轻负载时帮助延长电池运行时间。输出电压非常容易用单个外部电阻器和变压器匝数比设定。数据表中列出的几种变压器可用于众多应用。其他特点包括电源、内部软启动和可调欠压闭锁。高集成度实现了简单、组件数目少、严格调节且适用于隔离型功率递送的解决方案。
LT8300 采用小型 5 引线 ThinSOT™ 封装。扩展和工业级版本在  -40°C 至 125°C 的结温范围内工作,高温汽车级版本在 -40°C 至 150°C 的温度范围内工作。千片批购价为每片 2.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8300。
照片说明:微功率隔离型单片反激式稳压器
性能概要:LT8300
6V 至 100V 的 VIN 范围
内置 260mA、150V 的集成式电源开关
无需光耦合器、变压器或第三个绕组实现反馈
工作时具 330µA 的低静态电流
很少的组件数目
边界模式工作
用单个外部电阻器设定 VOUT
现成有售的变压器
可编程欠压闭锁
内部软启动
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
