  • 首页 > 新品 > 德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 LDO 线性稳压器
关键词:德州仪器 LDO线性稳压器 TPS7A4700 LDO
时间:2012-09-10 11:17:27      来源:中电网
德州仪器推出一款可实现业界低频率下最低噪声的大电流超低噪声低压降 (LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO 线性稳压器在 10 Hz 至 100 kHz 带宽下支持低于 4.17 uVrms 的输出噪声,无需昂贵的大量滤波便可实现各种高性能应用,包括电信、工业、RF、医疗、航空以及军事等。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现业界低频率下最低噪声的大电流超低噪声低压降 (LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO 线性稳压器在 10 Hz 至 100 kHz 带宽下支持低于 4.17 uVrms 的输出噪声,无需昂贵的大量滤波便可实现各种高性能应用,包括电信、工业、RF、医疗、航空以及军事等。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps7a4700。
TI 最新 TPS7A4700 LDO 支持独特特性,只需简单改变印刷电路板 (PCB) 布局,便可实现 100mV 增量的任何输出电压轨设置,无需昂贵的高精度外部反馈电阻器。与现有解决方案相比,可缩小电路板板面积,减少组件数量。
用户可采用 I2C 或 PMBus 等数字控制方法,通过选择接地或打开二进制加权器件引脚来对输出电压进行编程。如欲了解更多详情,敬请查阅应用手册:www.ti.com/tps7a7200-pran。
对于同时需要正负电压轨的系统而言,TPS7A4700 可与 TI -36V/-1A TPS7A3301 LDO 线性稳压器一起使用。观看视频,了解如何为噪声敏感型应用选择 LDO:www.ti.com/ldo-prv。
如欲了解有关所有 TI LDO 稳压器的更多详情,敬请访问:www.ti.com/ldo-pr。
TPS7A4700 LDO 稳压器的主要特性与优势
业界低频率下的最低噪声,高性能应用无需再进行昂贵的大量滤波;
高带宽与高电源抑制 (PSR) 可对高频率下运行的 DC/DC 开关电源进行高效滤波;
36 V 输入电压额定值允许用于运行 12V 及 24V 总线的系统中,可为应对高电压瞬态预留足够的空间,无需附加抑制电路;
独有的特性可提供 100mV 增量的任何输出电压轨,无需昂贵的外部反馈电阻器。
供货情况与封装
采用 5 毫米 x 5 毫米、20 引脚 QFN 封装的 TPS7A4700 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
查阅有关 TI LDO 产品系列的更多详情:
订购最新 LDO 稳压器的样片与评估板:www.ti.com.cn/product/cn/tps7a4700;
查看所有 TI LDO 稳压器产品的更多详情:www.ti.com/ldo-pr;
通过 TI E2E™ 社区的电源论坛咨询问题,共享知识:www.ti.com/powerforum-pr;
从 TI PowerLab™ 参考设计库下载电源参考设计:www.ti.com.cn/powerlab-prcn;
访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com。
商标
TI E2E 与 PowerLab 是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
